发布于:2016-01-20 17:05:20
来自:建筑设计/建筑问答
[复制转发]
5.2.2注释2说“相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。”
假如现有2个相同的两层商场,每层面积1000㎡,层高4m,建筑总高度8.3m,耐火等级为二级,屋顶耐火极限1.00h,商场被分成若干个小商铺,每个商铺总面积为200㎡,每个商铺有上下两层(有点类似商业服务网点)。
如果两个商场的外墙都是普通墙,那么按5.2.2表,两座建筑需要满足防火间距为6m,如果按注2理解,只要这两个商场相邻任一侧为防火墙,防火墙不开防火门窗,且防火墙设置满足6.1.1要求,两座建筑防火间距可不限,所以这两个商场可以贴邻建造???
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
李陌
沙发
新手学习飘过,谢谢分享。。。。。。。。
2016-02-20 21:50:20
慕轩爸爸
板凳
hhlcs0001 发表于 2016-1-21 17:46 一个房子中间设了一个缝,平时大家也是这样做的问题是算两个还是一个,这个直接涉及到是否设喷淋的问题
2016-01-22 08:41:22
加载更多回复 举报
