土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构抗震钢筋使用范围
剪力墙结构抗震钢筋使用范围
发布于:2016-01-11 09:29:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗?
以上位置需要采用抗震钢筋吗?
还有其他位置需要抗震钢筋吗?
全部回复(4 )
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    带E的钢筋,就是所谓的抗震钢筋,具体要求间混凝土施工规范。
    2016-01-11 12:12:11
  • icywindc
    icywindc 板凳
    能解释哈抗震钢筋是啥东西吗?
    2016-01-11 11:57:11
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
圈梁是不是也可以起到梁垫作用
砌体结构规范5.2.5,2,2):当现浇梁垫与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置.如果圈梁大于180,是不是也可以认为该处已有梁垫..按垫梁考虑吗?
