返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
承重梁上打了通风排气洞能补救吗?这里的各位大大好,我家房子是框架结构18层的3楼。最近家里装修请了一个独立设计师做设计以及工程监理。前一阵发生了几个关于卫生间地面排水孔重新定位以及在二个卫生间和厨房的窗子上方墙上说是承重梁的地方开了排气洞的事,心里非常不安,特来求助。事情经过是这样的:1、先是卫生间防水做好并试水二天以后排除余水时发生迅速渗漏的问题,为了解决这个问题,设计师判断是开发商预留下水管道在楼板接缝口位置没有打胶造成的,并决定把开发商预留的排水管全部去除重新埋管。 重新埋管的过程中,另外打了几个新的洞,并且把以前开发商留的洞重新填充。这里新打的洞最大的应该是110的(主排水管用),最小的是50左右(卫生间台盆下水及地漏用)这里想求哪位大大告诉我,这样开洞对楼板的承重能力是否有影响?如果有,应该怎么补救?以后卫生间会掉下去吗?因为楼上重新做了防水填满了,这里的照片都是在楼下拍的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
