土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氮肥厂使用氨法脱硫工艺的优势
氮肥厂使用氨法脱硫工艺的优势
发布于:2016-01-04 19:13:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
氨法脱硫在上世纪七十年代国外已开始应用,早期采用的工艺方法为氨-硫酸铵法脱硫工艺。该法以一定浓度的氨水为脱硫剂,脱除烟气的二氧化硫生成亚硫酸铵,再通过氧化形成硫酸铵副产品,达到烟气净化的目的。分离出硫酸铵经干燥处理作为化肥投入市场。由于氧化反应解决了亚硫酸铵的分解及气溶胶问题,同时产生具有商业化的副产品,脱硫运行的稳定性及费用达到工业化要求。以目前应用的几种氨法脱硫中,氨-硫酸铵法应用最广泛。
氨法脱硫初期应用因为工艺自身原因,存在较多的问题,随着氮肥行业的发展,烟气氨法脱硫技术水平相应提高,氨-硫酸法的应用呈现不断上升趋势,优势亦是明显的,工艺也日益成熟。氨是非常好的吸收剂,对于酸性二氧化硫气体具有酸碱中和的能力,反应速度超过石灰石—石膏法脱硫。氨吸收二氧化硫速率快,反应彻底,脱硫率及氨利用率高,做到烟气达标排放相对容易。氮肥生产氨资源丰富,合成氨生产过程产生氨水或废氨水可用于烟气脱硫。不仅缓解合成氨生产过程的水平衡、废氨水过剩问题,同时做到以废治废、变废为宝,烟气脱硫的运行成本大大降低。 氨法脱硫的吸收二氧化硫反应速率快,塔径规格小,一次性投资低,占地少,利于企业投资。氨法脱硫循环液是以亚硫酸铵共存的形式,硫酸铵沉淀得以分离。避免石灰石-石膏法的结垢、堵塞现象。脱硫塔的结构可喷淋或填料,更有利脱硫率的提高。 由于氨法吸收二氧化硫速度快,以较小液气比即可达到烟气达标排放,脱硫泵电功耗低,运行成本低。副产品硫酸铵是一种常用化肥,作为复合肥生产添加使用,年效益十分客观,能抵消大部分运行成本。
山东明晟化工的氨法脱硫工艺已非常成熟,他们的 氨法脱硫工艺可将二氧化硫的排放控制在每立方几毫克以内,达到国家规定的指标,真正达到超低排放。
全部回复(3 )
  • qq_1461656230723
    谢谢,学习一下
    2016-05-17 11:32:17
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢了,学习了,收藏
    2016-04-10 17:10:10
大气治理
5.12 万条内容 · 249 人订阅
脱硫工艺流程简述
脱硫工艺流程简述 该工艺是在炉内喷钙脱硫工艺的基础上在锅炉尾部增设了加湿段,以提高脱硫效率。本工艺以石灰石粉为吸收剂,石灰石粉由气力喷入炉膛 850~1150℃温度区,石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙与烟气中SO2反应生成亚硫酸钙。 由于反应在气固两相之间进行,受到传质过程的影响,反应速度较慢,吸收剂利用率较低。在尾部增湿活化反应器内,增湿水以雾状喷入,与未反应的氧化钙接触生成氧化钙,与烟气中的
