土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商务大楼创优实例施工质量赏析
商务大楼创优实例施工质量赏析
发布于:2016-01-04 15:41:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程总占地面积9840.58平方米,总建筑面积为15.1万平方米,建筑总高度268m,由江苏省某某公司总承包施工,荣获全国工程建设优秀质量小组二等奖。我们先摆困难、再看成绩,对该工程施工做法进行图文解析,分享给论坛朋友参考借鉴。
一、工程特点及施工难点
1、主楼核心筒基础大体积混凝土一次连续浇筑,核心筒承台最大厚度6.6m,底板厚度0.7m,裂缝控制难度大。
2、本工程外围框架柱从-3层至27层均为钢管砼叠合柱,52层以上为纯钢结构,施工难度大,整个建筑中钢管柱、型钢柱及型钢梁的用钢量约为3500吨。
3、本工程外型设计为“钻石型”,造型复杂。采用幕墙品种多其中有:玻璃幕墙、结构玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙。
4、专业工程齐全,受场地等限制,电梯、发电机等大型设备堆放及垂直运输较困难,从而本工程的协调工作量巨大。作为施工总承包单位,在工程实施中,与供电、电信等专业施工单位的总包管理和协调配合难度大。
二、工程质量亮点
1、进户大堂装修新颖别致,吊顶造型简洁,做工精细,大堂前室干挂大理石,地面浇浆铺设大理石,表面平整,缝隙均匀,色泽一致。
2、电梯厅装修新颖别致,吊顶造型简洁,做工精细,灯具、风口、喷淋头、烟感探头、广播、摄像头等,整体布局合理。电梯厅前室干挂大理石,地面浇浆铺设大理石,表面平整,缝隙均匀,色泽一致。
3、楼梯踏步高、宽一致,棱角分明,无空鼓;地砖表面平整,缝隙均匀,色泽一致,排砖对缝。
4、屋面地砖与墙体交结处采用R圆分色,墙面R圆顶部出线,美观大方,做工精细。
5、屋面地砖表面平整,柔性分格缝顺直饱满,缝隙均匀,色泽一致,屋面排气孔构造规范,钢结构座脚美观大方。
6、出屋面透气管顶部做成不锈钢帽子盖,防雨美观。屋面排水管用大理石接水板,实用美观。
7、地下车库混凝土地面一次成活,用3m靠尺检测平整度最大偏差为3mm,表面光滑平整、无空鼓、裂缝。地下室地面为耐磨环氧树脂面层,停车位面层采用灰白色环氧树脂耐磨地面,行车道采用绿色环氧树脂耐磨地面,车道、标志、停车位等标识清晰。
8、各类管道走向明确,标识清晰,管道支座间距一致,形式统一,整齐美观。屋面排风主体摆放整齐。
9、屋面采用聚氨酯911防水涂膜防水2.0mm厚+防水卷材 ;厨房、卫生间的楼面及立面墙返起30cm高采用聚氨酯911涂膜防水1.5mm厚;卫生间墙面和地下室地面采用渗透结晶型涂膜防水2.0mm厚;卫生间防水做工精细,细部处理严密,使用至今屋面、地下室、卫间均无渗漏现象。
三、环保节能措施
1、本工程采用玻璃幕墙、结构玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙,节约了能源,中空玻璃保温隔热,节约能耗,采光效果良好,节约了电能。
2、本工程墙体采用水泥实心砖和混凝土加气砌块,MU5.0砂浆砌筑。构造柱留置规范,卫生间的墙体根部采用C15混凝土浇筑200高混凝土坎。施工过程中均先做样板侍公司、监理、业主验合格再大面积施工。
全部回复(105 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-03-11 08:56:11
  • ype168
    ype168 板凳
    某些方面确实较优秀,顶楼主
    2016-03-10 21:03:10
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
请教110KV配电装置的接线形式
参考答案给出的是线路-变压器组接线,没有理解为什么不是单母线接线等?提前谢谢您的回复
