正在加载...
(六) 竣工图编制
编 制竣工图的方法根据国家有关规定,在实际工作中,竣工图大部分是利用原施工图来编制的。 竣工图的编制工作,可以说是以施工图为基础,以各种设计变更文件、施工技术文件为补充修改依据而进行的,依据竣工图编制的原则,竣工图编制的基本方法有下列几种:
(七) 编制竣工图的质量要求
“百年大计、质量第一”是基本建设的宗旨,作为基本建设项目的竣工图与工程长期共存,也应视作百年大计。因此,在编制竣工图时必须重视编制质量。其要求包括三个方面:一是内在质量标准,就是竣工图必须符合实际,反映施工结束最终状况;二是外观质量标准,就是幅面整洁、图形清晰、标志醒目、标注位置合理,达到查阅迅速、利用方便之目的;三是使用质量标准,主要是所用纸张,书写、裱糊、盖章印泥印色等材料质量应符合档案长期安全保管要求。具体为:
(11) 承包人绘制完成后,内部审查,并在计量前交付监理处审查,根据监理处审查或修改意见承包人重新修改,只有在监理处审查合格并签名后,同计量文件一起报送合同部和竣工文件管理组。
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(11 )
学习了,谢谢
主题
粉丝
140.15 万条内容 · 2083 人订阅
如题:《高规》6.3.3-3条,《抗规》6.3.4-2条“对于矩形截面柱,(不应)不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;”这里的“该方向”指的是什么方向呢?平行与梁的方向还是垂直与梁的方向?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习了,谢谢
