土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精彩分享】燃气壁挂炉工作原理及使用问题
发布于:2015-12-28 13:37:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、燃气壁挂炉原理
燃气壁挂炉主要通过将燃气与空气预混后点火燃烧,通过换热系统将生活热水加热,再通过散热末端加热空气用以采暖或供热的一个过程。
二、运行模式的选择
标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在燃气壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择挡,在冬季挡位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能,卫生热水功能优先,所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热火模式下,自动切换;在夏季挡位,燃气壁挂炉通常处于待机状态,只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作,所以用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择冬季挡,其余时间可选择夏季挡,仅使用卫生热水功能。
三、温度的控制
燃气壁挂炉的温度控制调节以恒温为主要原则,区别于不同的散热末端,在升温期及恒温期进行不同温度调节,在升温期(地暖水温保持在60摄氏度,暖气片保持在80摄氏度),在恒温期(地暖水温保持在40摄氏度,暖气片保持在60摄氏度)。这种方式运行是较为经济节能的。
四、无人时的操作
很多上班族习惯在家中无人时,将锅炉关闭,下班后再将锅炉放置高档进行急速加热,这种做法非常不科学。因为这样就等于一切从头开始,由于室温与锅炉设定温度温差较大,锅炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有锅炉或暖气片被冻坏的危险。如果您长期出差或尚未居住则将锅炉与暖气片内的水放掉。
五、冬季防冻措施
壁挂炉可以长期通电,特别是冬季,如果壁挂炉或暖气内已经充水,必须对壁挂炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,各种品牌的供暖用壁挂炉都设有防冻功能,具体操作方法请参照说明书。注意:在设置防冻功能后,必须要保证家中的水、电、气充足和畅通。为防止万一,设置防冻后也要定期检查检查锅炉的水压以及工作情况,把自来水总阀门关了,确保万无一失。最好最经济的办法就是把壁挂炉系统内的水排出来,用气泵吹。
六、故障停机
好的燃气壁挂炉都有多重保护装置,对于水、电、气、温度、压力发生不正常变动时,都会出现自我保护式停机,这属正常情况。大家不要急,通常都可以通过重启来解决,如果不能重启,记得第一时间通知售后,正规暖通公司都会有售后值班,切勿自行处理。
七、定期清洗与保养
定期清洗与保养壁挂炉可以提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。经实验对比,在同等条件下运行过的两台壁挂炉,经过清洗保养后的壁挂炉比没有经过清洗保养的壁挂炉加热速度明显快25%左右,也就是说壁挂炉经过清洗后可以在原有基础上节约25%左右的燃气;若每1~2年对锅炉进行一次清洗保养,还能延长设备3~5年的使用寿命。
全部回复(7 )
  • yaoyiwen2004
    yaoyiwen2004 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-02-23 08:36:23
  • jiayouba001
    jiayouba001 板凳
    相当不错 学习了
    2016-01-27 10:39:27
采暖供热
20.37 万条内容 · 552 人订阅
智能家居经典案例|ThinkHome上海.远洋鸿郡 别墅案例
案例提供 : 启智电子工程有限公司 案例简介: 这一期为大家带来的是上海远洋鸿郡的别墅全宅智能案例。远洋鸿郡,地处上海宝山美兰湖核心版块,坐享北上海最美生态湖景。拥揽 3390 亩上海唯一 USGA 认证 36 洞高尔夫“后花园”及高端商务配套,援引纯正欧洲建筑风情,以稀缺 0.6 容积率匠著美兰湖最低密纯墅,尊享超大私家庭院。
