土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 为啥没有用平面图表现土层的呢?
为啥没有用平面图表现土层的呢?
发布于:2015-12-28 09:49:28 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
地质状态,都是用柱状图、剖面图解释的,起码我看到的报告都是这样的。
这两种图,在读图的时候,要在自己的头脑中组织信息,图中的位置由自己组织起来,孔位不就是在平面图中有嘛。
那么可不可以在平面图中显示出来各个土层的信息呢?
先说好处:
平面位置,显而易见的直接展示在眼前,深度,就是你手里这张图所指示的深度....
就类似CT胶片一样,断层扫描。精度的话,看你所取的切片间的距离了。
读图的时候,看那个土层能达到你的承载力,选择很方便直观....
在平面这个维度上,信息是不变化的。
做法:
就是按“切片”的方式展示,平面维度不变,把某个切片的土层信息标示在图中。
由浅至深,哪个切片深度的信息都写在哪一张上。
土层信息变化的的启、止需要一个切片,比如透镜体的层,在两个切片间加一个切片。
似乎需要很多页么?先不说是不是,多和少没关系,在pc辅助作业下很容易的吧,而且加上专业软件的支持的话.....
地质勘察
5.05 万条内容 · 120 人订阅
地勘报告中的基岩曲面是什么软件做的?
把每个基岩面做出来,施工比较好看是什么软件做的?
