最近十几年,外墙外保温技术在国内得到了非常广泛的应用,在使用过程中,也发生了很多质量事故。小编今天给大家分享一些外保温工程的质量事故,希望能给大家带来帮助。
(一)裂缝与破损
墙面裂缝
裂缝产生原因:
①抹面砂浆弹性模量偏高,抗裂性能不足;胶含量少;水泥含量过高;“压折比”不能很好反映柔韧性,注意抗冲击性;网格布外砂浆太厚;砂浆超过可操作时间。
②玻纤网格布增强作用差;耐碱性能差;断裂强力低,克重小;首层未用双层网;铺设时没绷直抻平;搭接宽度不够 ,甚至未搭接。
③没有正确使用,缺乏正常维修;超出许可的重物、硬物冲撞墙面;剔洞安装建筑物轮廓灯;不及时维修,使问题越发严重;(宽度0.2mm是界限)有的工程在设计时就考虑了瓷砖饰面、围栏和绿化隔离带,防止了不当的人为活动损坏墙面。
(二) 渗 漏
线管出墙口处理不善
檐口收头处理不好
渗漏产生原因:
设计粗糙,没有考虑到墙体附属物如何处理;没有选用合适的配套件;
施工不负责任,不能留有能渗水的开口、漏洞;
监理应严格验收把关;业主应记住:便宜无好货。
介绍几张可以解决此类问题的外保温工程节点图,当年由外保温质量联盟推广的技术,都是国外外保温常用的:
窗侧口膨胀密封条的安装
窗口滴水的安装
窗台板的安装
(三)保温层脱落,通过一个案例分享与大家一起寻找解决对策
2008年底北京刮大风,某高层住宅4~16层外保温大面积脱落。幸好无人伤亡。
残片表示:XPS与粘结砂浆粘结不好
粘结砂浆~混凝土基面粘结良好
事故发生后,参建各方审查施工全过程及资料,一致认为:“现场施工技术准备充分,施工物资合格,质量证明文件齐全有效,施工过程控制到位,各项施工资料齐全,验收符合规定程序,施工满足规定要求。”
施工单位反映:施工时间2007年,开发商和设计把原设计的EPS改成XPS,要求按当时的图集和规程实施。而该图集和规程都是针对EPS编制的。当时谁也没搞清XPS 与EPS有什么差别。当然没有使用界面剂。
材料复验时,规范要求复验粘结砂浆拉伸粘结强度,但没规定同谁粘结,他们检测了同水泥砂浆的粘结强度。他们复验了抹面砂浆与聚苯板的粘结强度,但按照规程使用了EPS板。复验结果都符合规程要求。
委托检验了“保温抗拉拔力”(应是系统拉伸粘结强度),有一试件的检测值是0.082MPa。检验报告写“委托要求≥0.1MPa”(正确是≥0.10MPa ),结论是“该组试验检测值均达到委托要求强度”。让人哭笑不得。
根本问题出在忽视对系统性能的审查。外保温系统应有型式检验报告;当主要原材料发生重大变更时,要重新检验。如果重视了这点,有包括耐候性检验在内的型式检验合格的报告,就不会发生这次质量事故。
还说明用材料性能来代替系统性能是错误的,会酿成悲剧。
(四)饰面砖脱落
GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》
外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层;当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。
脱落原因:
模板内置有网体系,用1:3水泥砂浆找平后贴砖。11月施工,薄层普通砂浆脱水。18层楼西山墙全高不留置伸缩缝;砖缝用普通水泥砂浆勾缝。温度变化产生很大内应力。导致砖缝开裂。
先空鼓后脱落。脱开位置:瓷砖胶~找平砂浆界面,此处砂浆强度很低。
用背涂法贴砖,砖四周虚粘,局部缺胶。粘结面积小。渗进水在缝隙停留,致使发生冻胀破坏。
一般规律:
瓷砖脱落的破坏面常常发生在瓷砖胶~瓷砖界面(局部脱落),或瓷砖胶~粘结基面界面上(先发生较大面积空鼓)。
经分析,相对于自重和风荷载,合格的瓷砖拉伸粘结强度有很大的安全系数。
瓷砖日久脱落的根本原因不是外荷载,而是常年温度变化产生的内应力,以及水汽渗透对粘结强度的削弱和冻胀破坏。
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 431 人订阅
塑钢窗和铝合金窗,你选哪一个?木窗和钢窗已逐渐退出历史舞台,塑钢窗和铝合金窗开始扮演起主要角色。那么,塑钢窗和铝合金窗该如何选购呢?下面小编将详细介绍塑钢窗和铝合金窗的优缺点,让消费者们自己决定吧! 一、塑钢窗 优点:不仅美观耐用,而且导热系数最低。在节能方面远远优于木窗、铁窗和铝合金窗,是最有效的密封手段。普通塑钢价格适中、经济实用。高档塑钢窗保温性好、耐老化外表不易变形。 缺点:密封性、安全性、防盗性及其通风质量不尽如人意。原因是塑钢材质缺少配套使用的高质量五金件,造成了目前高档型材配套低档五金件的不和谐状态,且塑料(PVC)无法降解,废弃的塑钢窗难以处理,不利环保。有空隙易生锈、隔音性略差,普通塑钢窗易变形,高档的比如进口的价格昂贵,每平米上千元。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
