土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消火栓按钮的设置问题,请各位大侠指导指导,指点迷津
发布于:2015-12-18 10:40:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50974-201411.0.4条指出,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
由此条引出几个问题:
1、如果这样设置之后,在不设置火灾自动报警系统的建筑物内,是不是消火栓按钮就没有必要设置了。
2、如果不设置按钮而是用压力开关和流量开关控制消防泵启动,那这两个元件在电气图纸上如何表示出来(用不用表示)
3、在设置了火灾自动报警系统的建筑物内,是不是仍需设置按钮作为报警信号给火灾报警控制器。
  • 追梦0921
    追梦0921 沙发
    顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下
    2015-12-18 17:50:18
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
变压器选型问题请教
目前南网允许使用SCB13或SCBH型号的变压器吗? SCB13跟SCBH两种哪一种的性价比比较好?
