(1)电缆桥架与输送液体的管线应分开设置。
(2)先保证重力流管线的布置。
(3)考虑施工顺序,先施工的管线在里边,需保温的管线放在易施工的位置。
(4)先管径大的管线,后管径小的管线。
(5)分层布置,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。
(6)兼作消防用水贮备时,还包括10分钟的室内消防流量。
(1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管,进行多方案技术经济比较。
(2)先确定排水区域和排水体制,然后从干管到支管的顺序进行布置排水管。
(3)充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,使管线最短、深埋最小。
(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好企业内部管的衔接。
(5)规划时要考虑到是管渠的施工、运行和维护的方便。
(6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。
雨水管渠设计参数有与污水管渠设计的区别
(1)雨水管渠的充满度按满管流设计,明渠则应有等于或大于0.2m的超高,街道边应有等于或大于0.03m的超高;
(2)在管渠内的最小设计流速应大于污水管渠,满流时管道内的最小设计流速为0.75m|s,而明渠为0.4ms。
(3)最小坡度按最小流速确定,街区内一般不小于0.004,在街道下不宜小于0.0025,雨水口连接管不小于0.01。
(4)最小管径:规定街道下的最小管径为300mm,最小坡度0.003;街坊内部的最小管径用200mm,最小坡度0.01。
市政给排水
返回版块23.58 万条内容 · 794 人订阅
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
