土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记24-箱式变电站
菜鸟笔记24-箱式变电站
发布于:2015-12-10 15:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2016年注册电气工程师基础考试群145322877
箱式变电站
帖子都写完了,结果一不小心弄没了,又不知道怎么恢复,又重新打了一遍,有点醉~~~
1.什么是箱式变电站?
箱变,又叫预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备
2.型号说明(参见附图)
例如YBM17-12 YB表示预装式表电站;M表示”目“字型;17表示设计序号;12表示额定电压
3.结构形式
按高压端接入方式的不同有:环网型和终端型;
按高低压布置方式分:“目”字型结构 和“品”字型结构
组合式变电站(美式箱变):共箱式,分箱式;
预装式变电站(欧式箱变):环网型,终端型。
环网型:高压侧有两个出线出路,一个回路是到变压器高压侧,另外一个回路是箱变外单元供电(就是作为其他 10kV单元的电源 )。 图五 主回路典型接法(2)
终端型:只有一个出线回路,直接到变压器高压侧。 见《图四 主回路典型接法(1)》和《图六 主回路点型接法(3)
4.刀开关.
因为箱变中低压开关柜用固定柜用得比较多,所以我就说一下刀开关。型号说明见附表
HD13BX型刀开关额定电流:HD13BX-200(400,600,1000,1500,2000,2500,3000)
5.主电路典型接线(参见附图)
6.一些计算
6.1熔体额定电流:简单点说,可以按(变压器容量/10)来选择
原理分析:变压器容量为630kVA,那么高压侧电流Ij=630/(1.732*10),因为要考虑变压器的过负荷,变压器的励磁涌流,变压器低压侧电动机的启动电流,要躲过这些电流,因此,保护电力变压器的熔体额定电流按(1.5-2)Ij来选择,这里我们取1.5,那么1.5Ij=55A,我们可以选择63A。
6.2.高压侧主母排
我看的样本是160kVA~1600kVA,按1600kVA来说吧,计算电流Ij=1600/10/1.732=92.4A,因此进线负荷开关选择630A的,主母排刚好选择630A的(主母排额定电流有630A,1250A,等等),查表可选50×5。箱变容量都比较小,进线负荷开关一般选630A都能满足,也就是说主母排额定电流630A能满足,也就是说主母排选择50×5即可。
Q1:箱变对变压器容量有哪些规定吗?哪本规范有说明?
6.3低压侧主母排
举个例子;变压器容量1000kVA,计算电流Ij=1000/1.732/0.4=1443A,考虑变压器过载,过载系数一般为1.2~1.3,这里我们取1.3,则1.3Ij=1877A,可以选择主母排额定电流2000A,查表可选择主母排尺寸120×10
6.4关于电缆
Q2:高压柜出线柜与变压器高压侧,变压器低压侧与低压进线柜的连接到底可不可以用电缆?哪本规范中有说明吗?
Q3:附图七中蓝色部分谁能帮我讲讲?或者哪本规范中有说明?
上述纯属YY,
全部回复(40 )
  • dzkdzk
    dzkdzk 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2016-01-04 10:02:04
  • bytiger
    bytiger 板凳
    好贴,学习了!
    2016-01-01 22:55:01
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
(疑难问题汇总)建筑电气、智能建筑委员会2014年学术年会(常州)
以下疑难问题,均来自学术年会内容,有异议的问题,请跟帖讨论? 1、丁类车间面积过大,暖通专业设计了机械排烟系统,我们电气专业要不要设计火灾自动报警系统。 答:根据两方面要求应设置火灾自动报警系统。 1) 消防部门考虑厂房有可能改变使用功能或生产产品的类别。 2) 暖通专业设计了机械排烟系统后,机械排烟系统需要进行联动控制。 2、防火门及消防电源监控系统的设置原则如何把握,是否只要有消控室的建筑,不论面积规模大小都要设?
