土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求一个长16米宽4米的自建房设计图
求一个长16米宽4米的自建房设计图
发布于:2015-12-02 15:13:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
家里有块闲置的地基,想造个房子。地基成倒L型,参考我随手画的简图。各位帮我参考下。
1、餐厅位置只打围墙后盖个玻璃顶做餐厅。左、前位置是原有房子。厨房和餐厅是规划的位置,中间不要有隔墙,做好了饭就到餐厅吃饭。农村用液化气的。
2、请规划楼梯位置。一层16米那堵墙,除厨房外,基本都是窗台高1米,然后是1.5米高玻璃(固定玻璃和窗)然后约50厘米到楼板。
3、二楼请分隔南面大阳台(4*2.5米),适当运用玻璃作为墙体,窗台高1米,1.5米窗,50厘米到天花板。主卧4*4米面积和卫生间(马桶和淋浴房),有一个小书房和独立小卫生间(装马桶和淋浴房)。
4、三层为4*4米的卧室和独立卫生间,用太阳能热水器供热。余下部分为阳光房。从楼梯出来能直接到阳光房。
5、初步设想,烦请各位高人提供合理意见,一层二层为框架结构,搁楼板。
6、图纸采纳者,奖励1000元人民币。谢谢。请加我qq 409698362沟通,谢谢。请把图纸发我信箱: 409698362@qq.com
全部回复(4 )
  • 我是人类
    我是人类 沙发
    我服了............
    2016-08-25 00:20:25
  • 言老子道
    言老子道 板凳
    我可以试一试,干建筑设计7年QQ742962750,可以的话联系我
    2016-08-20 14:43:20
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 431 人订阅
沙漠乌托邦——装上鳞片的建筑
身处沙漠中的阿联酋,其首都阿布达比(Abu Dhabi)夏季白天平均气温在42°,晚间温度在35°,如此炎热的夏天,就连建筑物都需要做好充足的防晒工作。
