土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 触摸屏软元件问题
触摸屏软元件问题
发布于:2015-11-30 17:41:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位老师,我用昆仑通态写了一个程序用m1作为启动,m2作为停止,输出y0,用y0的常开自锁,每次只是在触摸屏上电的时候才有效是什原因?m1设置的是按1松0,m2设置的是按0松1,请问该如何设置才能让m1能作为启动按钮,m2作为停止按钮用?,需要写脚本程序吗?
工业自动化
17.92 万条内容 · 343 人订阅
高温湿度传感器,烘干箱测量湿度必不可少!
高温湿度传感器是昆仑中大的专利产品,可以在高温-50-260℃范围内测量湿度,而且是直测,国内的湿度传感器厂家没有几家可以满足高温下测量湿度。即使能满足高温下测量湿度,但是使用寿命也很短,不能长期高温下测量湿度。 昆仑中大KZWS/GW高温温湿度传感器可以采用一体式管道内测量高温,也可以采用分体式测量烘干箱的湿度,我们的测湿芯片采用电阻式,多片组合、线性度好,陶瓷芯片,防腐蚀、耐高温。变送器与传感器之间的引线可以几十米,电容式的无法满足。
