土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记19-选择型断路器和非选择型断路器
发布于:2015-11-30 15:43:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
选择型断路器和非选择型断路器
非选择型断路器
主要优点和特点:(1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;(2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;(3)带电操机构时可实现遥控。
主要缺点和弱点:(1)上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;(2)部分断路器分断能力较小,如额定电流小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。
选择型断路器
主要优点和特点:(1)具有非选择型断路器上述各项优点;(2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、短延时、瞬时及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;(3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录。
A类非选择型和B类非选择型
断路器根据保护类型有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。选择型是指断路器具有过载长延时,短路短延时和短路瞬时三段保护(也有的只设短路瞬时和短路短延时两段保护)。仅有过载长延时,短路瞬时二段保护的属于非选择型的A类断路器。
断路器保护的级间配合
(1)当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别、且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护;
(2)当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别较小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合;
(3)当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。
疑问:低压进线断路器和联络断路器(干线)使用B类选择型断路器,低压出线柜(支线)使用A类非选择型断路器。(我以前是这么认为的),但是今天看了上面的断路器保护级间配合,感觉也不一定是这样的啊。求指教!
上述纯属YY,望能纠正或补充,谢谢~~~
全部回复(29 )
  • 龙无名007
    龙无名007 沙发
    学习了 感谢LZ
    2017-12-14 10:06:14
  • 请输入
    请输入 板凳
    路过,学习中
    2017-06-08 10:36:08
97.86 万条内容 · 2079 人订阅
谁能帮忙讲解下箱变的工作原理啊,详细一点,附图
详细一点,笨,谢谢
