土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:做一个梁设计简明计算方法!
请教:做一个梁设计简明计算方法!
发布于:2015-11-25 12:38:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教你!做一个梁设计简明计算方法!
全部回复(3 )
  • h641993774
    h641993774 沙发
    呵呵,你是土木工程出身的话,应该很清楚设计
    2015-11-27 13:06:27
  • 想海的鱼
    想海的鱼 板凳
    呵呵,你是土木工程出身的话,应该很清楚设计,无非就是先计算梁上荷载(即重量和分布情况),在计算梁截面内力,最后设计尺寸(尺寸按照设计经验来的,一般按梁跨1/18-1/12计算梁高,梁的受力不同高度不同,份主次梁等,宽度安装1/2--1/4梁高为宜等等)再计算配筋。荷载可以查规范,也有经验可循。再说了其实咱们这个论坛里面,有很多人做设计,你问他们更好,他们都有一些小软件,可以直接输入荷载,就可以计算和设计梁。
    2015-11-27 11:27:27
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
如何分清抗震措施和抗震构造措施
如何分清抗震措施和抗震构造措施、地震作用计算、抗力计算,看如下结构设计思路:1.依据地区的抗震设防标准{抗震设防烈度(6~9度)、建筑的抗震设防分类(甲乙丙类)}计算构件地震作用下的标准值,乘以分项系数得出结构构件的地震作用效应设计值S(对应抗规GB50011-2010的5.1~5.4.1章节)注:抗震设防标准包括抗震设防烈度、建筑的抗震设防分类(抗规2.1.2)。2.通过系数调整得到结构构件的抗力设计值R(抗规5.4.2)
