土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【精彩分享】建筑给排水设计中最强悍的数据总结来袭!
发布于:2015-11-24 11:08:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关注易筑给排水,回复“精选资料”或“GB给排水”或“11”或”资料“或“资料锦集”,有惊喜等着你们哦·········
赶快来关注扫一扫吧!!
1、什么场合出现0.1m的间距或高度要求?
1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;
2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距,
不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0.10m;
3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不应小于0.10m;
4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
(作废)
5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离; (作废)
6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m; (作废)
7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m;
8)游规第5.6.5、5.6.6条,游泳池通过平衡池、均衡池补充水管控制阀门的出水口应高于池内溢流水位0.10m。
2、什么场合出现0.15m的间距或高度要求?
1)第3.2.12条,生活饮用水箱进水管最低点高出溢流边缘最大可不大于0.15m;
修正:
3.2.4B 生活饮用水水池(箱)进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于0.15m。
3.2.4C 从生活饮用水管网向消防等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于0.15m。
2)第3.5.15条,建筑物内埋地给水管与排水管交叉埋设最小净距不应小于0.15m;
3)中规第8.1.4条,建筑中水管道与给水管、排水管交叉埋设时,其最小间距不应小于0.15m;
4)塑规第3.5.3条,室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于冰冻线以下0.15m;
5)第4.3.2条,小区生活污水管道埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m;
6)第4.3.14条,饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙不得小于0.15m;
7)第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.15m;
修正:
第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.20m;
8)第4.5.14条,立管上设检查口,应高于该层卫生器具边缘0.15m;
9)第4.6.9条,器具通气管、环形通气管、专用通气管、H管与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管连接;
10)游规第13.1.1条,浸脚消毒池的消毒液有效水深不得小于0.15m。
3、什么场合出现0.20m的间距或高度要求?
1)第3.5.13条,塑料给水管距燃气热水器边缘不宜小于0.20m;
2)塑规第2.1.10条,塑料给水管距供暖管道的净距不得小于0.20m;
3)第3.8.15条,泵房内管道外底距地面或管沟底面距离,当DN≤150mm时,不应小于0.20m;
4)第4.8.3条,降温池有压高温污水如无两次蒸发时,管口宜插入水中深度0.20m以上;
5)第5.4.16条,水加热器上部附件的最高点至建筑结构最低点的净距不得小于0.20m。
精彩内容推荐:
给排水视频教程,持续更新中......就问你想不想要!
【资料锦集】资料大放送,给排水的资料更新啦!!看这儿,快来下载!!
全部回复(19 )
  • co1449657046214
    感谢分享好资料!!!
    2015-12-09 19:43:09
  • huangzhixu
    huangzhixu 板凳
    很好的资料,多谢楼主!
    2015-12-07 17:06:07
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
化粪池容积与服务人数计算整理
本帖最后由 安穆明weibo 于 2016-4-25 17:30 编辑 化粪池容积与服务人数计算整理 ----以下内容会有点枯燥----- ----以下内容是计算流---- ----以下内容没图----- 对于化粪池的容积计算,规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版对化粪池容积计算提出以下的公式: (啊哦,限于篇幅,请自行脑部或者参考4.8.6条)
