土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水泵的安装示意图及选型注意事项
水泵的安装示意图及选型注意事项
发布于:2015-11-23 14:17:23 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
1、安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵
的振动和噪声的传递;
2、出口装止回阀:目的是为了防止水泵突然断电时水逆流,而使水泵叶轮受阻。对冷水系
统,扬程不高,可采用旋启式或升降式的普通止回阀;也可采用防水击性能较好的缓闭式止
回阀。对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵标高以下,则采用缓闭式止回阀。水泵在闭式
系统中应用是,其出口不需设置止回阀;
全部回复(12 )
  • chenshengsx
    chenshengsx 沙发
    谢谢楼主,谢谢楼主!!
    2017-03-13 11:21:13
  • ysl8088029
    ysl8088029 板凳
    感谢楼主的分享
    2017-01-06 21:59:06
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
微型振动马达领跑者
; 深圳市普田振动电机有限公司“无刷振动电机”经过长时间的研发、测试和样品的现场试验终于圆满成功! 无刷振动电机,采用电子换向取代机械换向,无机械摩擦,无磨损,免维护;并且高效区域大,转矩过载特性强,启动转矩大,启动电流小、调速灵活等优势 我司于2015年年初新研发的“直流无刷振动电机”被大量客户试用后,反映良好,“小体积、 长寿命、 高效能、 低噪音、调速灵活”这是客户给我们此款电机的总结评价、客户试用后巳大批量订购!
