土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ ZSB型转刷网篦式清污机
ZSB型转刷网篦式清污机
发布于:2015-11-19 16:38:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
详细说明
  ZSB型转刷网篦式清污机是一种典型的细格栅清污机,适用于水厂、电厂等取水口处作精细虑水用。本设备结构合理,能有效清除水中细小悬浮生物及杂质。前段必须配置中格栅。
工作原理及结构
  设备主要由机架、传动机构、清渣板刷、拦污网篦、清理刷等部件组成。当水流通过网篦时水中的污染物被截流,清渣板刷在链条的牵引下由下向上清扫网篦表面的污物,到达池底后卸渣,少量附着在板刷上的污物被转动圆毛刷清除掉。
特点:
1、悬浮物有效拦截高达100%,无漏查现象;
2、结构简单,紧凑,维护方便;
3、网篦为精密成形件,精密高,更换方便;
4、网篦开孔率高;
5、板刷清理方便。
定货说明
1、注明设备材质,网篦间隙要求;
控制方式,时间控制/液位控制。
文章出自 大田水工 官网,转载请注明。
机电设备
3.78 万条内容 · 97 人订阅
清污机如何维护、保养
  清污机作为一种全新的清洁设备,会被应用在很多水利水电工程中,它可以将水中的漂浮的杂物清理干净,有效避免较大漂浮物、细小毛发,纤维及各类悬浮杂物对闸门、启闭设备造成堵塞,清污机的应用保证了水电站的正常工作。像清污机这种设备,也是需要进行日常保养的,只有将维护工作落实到位,才可以有效减少设备故障发生率,让它更好的服务于我们的生产生活服务。  维护工作需要从两方面进行,一是清污机的维修检查,另外一个是日常养护。
