土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 所谓的精密空调湿度根本控制不住,有什么补救方法么?
发布于:2015-11-17 14:19:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有个IT机房蛮大的,100平方,当时设计了精密空调(某知名国外品牌),当时他提供的温湿度控制是符合条件的,但是使用过后湿度一直达不到要求,基本上在65%左右,是否有办法补救?难道只是用除湿机?
全部回复(22 )
  • ljzabc
    ljzabc 沙发
    问题的症结就在于你关闭了电加热开关,机房除湿的过程中,需要通过制冷,才能出掉空气中的水,从而导致机房温度呈下降趋势,此时,需要开启电热进行补偿,若你关闭了电热开关,将导致机房温度下降,下降到一个下限值时,除湿状态结束,机房湿度会越来越高。
    若机房排除有漏气密封不好情况以外,机房又有充足的热源,你可以打开电热的空开,让设备自动管理,观察几天以后,应该可以保持在合适的适度范围内。
    2016-10-12 10:28:12
    赞同1
  • co1476175136749
    中央空调控制器厂家,有需要可以联系 黄生 13773232366 QQ2622372197
    2016-10-12 11:31:12
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
求助,关于空调系统运行状态及开闭式系统的区别
如题,第一次发帖求助,如有不妥尽请谅解1、空调系统运行时水压降规律如何?是每经过一个设备后压力直接损耗掉比如板换前后有压差,还是系统运行平稳后系统内压力处处相同?这个与开闭式系统是否有关联?2、水泵进出口压差是否为系统总阻力?3、水泵运行状态时的参数是流量决定扬程,还是扬程决定流量,还是由其他因素主导比如系统阻力。(也许问的不太明确,帮小弟普及下水泵选型过程也行)4、开闭式系统的具体区别PS:各位大神,求帮忙(不要百度的谢谢)
