土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么我电脑上面的CAD打开图纸有些标注和文字不显示
发布于:2015-11-13 23:09:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电脑是win7系统,用的是CAD2007,安装了天正8.0。这是用天正打开铺装图纸后,标注文字都没显示出来。同样的图,别的电脑不用天正都能正常显示出来。图层,文字样式,字体,CAD版本都试过无数次了,电脑系统都重装过,就是解决不了,求高手支招!!!着急!!!
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    标注所在的图层是不是被关闭了
    2016-01-15 12:37:15
  • qq_1447425781434
    2015-11-13 23:11:13
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
CAD图纸中为什么会多出Defpoints图层?
为什么要单独讲一下这个图层呢?因为不难注意到,自己画着画着图就多了一个Defpoints图层,很多人不知道这个图层是干什么用的,而且如果将图形放到这个图层上的话,会给打印带来很多困扰。和0层一样,Defpoints是由CAD自动生成的一个图层,而且有比较特别的特性。只要创建过标注, CAD就会自动创建Defpoints图层,此图层用于放置标注的定义点。什么是标注的定义点?实际上就是标注上的几个关键点,用于定义和调整标注,在对象捕捉时打开“节点”选项时,捕捉到的标注的节点就是定义点。
