土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么家庭总进线需要使用2P断路器
为什么家庭总进线需要使用2P断路器
发布于:2015-11-13 15:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P
我所知道的 1P空开可以预防 火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。
但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。
因此,我们需要引入 1P+N的断路器,在 断开火线的同时,能够断开零线,确保安全操作。
那么除了电路过载和需要断电进行电路作业外,家庭常见的电路异常情况还有漏电。漏电是指火线和零线经过的电流不相等。比如手触碰火线,那么火线的电流直接经过人体直接流向了地面,没有电流经过零线。再比如电器发生漏电,外壳带电了,但是因为外壳是接地线的,一部分电流就没有经过零线而是经过了地线,此时零线和火线的电流也不相等。
为了 防止漏电引发事故,所以引入了 漏电保护模块,也就是漏保。
综上,似乎1P+N和1P+N的漏保似乎已经可以确保各种情况下家庭电路的安全了,那么为什么我们的总闸还是需要2P断路器呢?出现怎样的故障情况会用到 2P零线过载的保护功能?
全部回复(14 )
  • co1448159493576
    同意3楼说法
    2015-11-23 09:52:23
  • qq_1431400173559
    短路电流不同
    2015-11-23 09:23:23
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
求助配电箱接线问题
求助这个图里 插座线为什么下面三层是5x16四层用4x16五层用的3x16?还有照明线一层用7x2.5二层用4x2.5意思是一层的时候用三根 四根接到楼上的意思么 如果是 照明用两根线 多出来的一根是什么用呢?基本是零基础学习这个 希望前辈不要嫌麻烦 谢谢啦~
