土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD基础教程系列之光标的工作状态
CAD基础教程系列之光标的工作状态
发布于:2015-11-07 21:22:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在用cad画图之前,需要明确软件的基本情况,正所谓知己知彼百战不殆
下面要讲的是光标的工作状态
第一种,待命状态
第二种:输入点
第三种:选择
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    啦啦啦啦啦啦啦啦
    2015-11-07 21:22:07
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD布局怎么用?简单讲解CAD布局用法和基本操作
无论是AutoCAD还是浩辰CAD,都提供了模型空间和布局空间,通常,我们会在模型空中进行大部分的画图和设计工作,可以绘制二维或三维图形。而布局空间通常用来排图打印,布局空间提供了一张虚拟的纸张,可以通过视口将模型空间按一定比例大小摆放到纸张上,当然也可以在布局空中绘图,例如进行标注、插入图框。一个布局空间通常只放置一个图框,就相当于一张图纸,但图框中可以放置多个视口,这些视口可以大小不同、形状不同、比例不同,这些都取决于出图的需要,视口内显示的是模型空间绘制图形的全部或一部分。布局处于图纸空间时,可以绘制三维模型,但无法调整视图方向,当进入视口,也就是进入模型空间后,操作和模型空间完全相同,只是图形被视口边界进行了裁剪。
