土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 关于老池体加隔墙的做法
关于老池体加隔墙的做法
发布于:2015-11-06 08:49:06 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
现有一浆砌石的老池体,宽8m,在宽度方向想加设隔墙,设计应该怎么考虑啊?
水池水塔烟囱设计
1.19 万条内容 · 128 人订阅
对于直径d=28米水处理沉淀池结构方案的分析
直径d=28米水处理沉淀池,地面以上3.0米,地面以下1.0米~5.60,平、剖面见附图 地基情况良好。初步采取以下结构方案,请各位大师指点。 中心柱和环形立壁分别单独设置基础,水池底板做成分离式。 疑惑之一:不设后浇带吧,怕裂,设置后浇带吧,防水处理没有经验; 疑惑之一:底板如做成分离式的,抗浮验算怕是通不过。 真诚希望做过类似工程的大师,能指点迷津,尤其是结构计算和构造方面。
