土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 地下水水位计、压力水位计、存储式压力水位计、U盘采集水位计
发布于:2015-11-03 12:15:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
地下水水位监测仪器是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用压敏元件作传感器的水位汁。用于测量各种环境下水位的变化。 地下水水位监测仪器主要应用于水利大坝、库区、地下水等环境的水位监测 地下水水位监测仪器 地下水监测设备,目前普遍使用的监测设备包括地下水水位监测仪器、地下水水质监测仪器、地下水水温监测仪器、地下水出水量监测仪表、地下水流速流向监测仪表、地下水监测数据收集记录仪表。。地下水水位计
产品描述BRYW型地下水水位计是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用压敏元件作传感器的一款水位计。地下水水位计主要由传感器、电子电路和专用三级防雷电路组成。传感器采用进口压阻式扩散硅传感器,该传感器的精确性、稳定性和可靠性均居世界前列,电子电路所有元器件均采用军品级,水位计的可靠性和稳定性大大提高。
地下水水位计在现场使用中使用寿命短,易造到雷电的损坏,通常损坏的主要原因是:1、水位计遭受雷击损坏电路及传感膜片;2、壳体及导气管密封不严,造成腔体进水损坏传感器及电路器件;3、泥沙堵塞测量孔,粘附测量膜片,从而损坏传感器测量膜片。
西安北瑞三元仪表有限公司通过多年的现场实践及技术攻关,通过 改变壳体密封结构改进导气管防水密封技术,增加 三级专用防雷电路,以及现场的多次使用及改进生产的BRYW型地下水水位监测仪器已经克服了以上问题,已在农业节水灌区泵站自动化系统、明渠量水堰、闸门自动控制系统、灌区自动化系统、地下水资源监测系统、水库大坝、水电站、城市供排水、自来水公司、水文水资源局等领域的水位测量和控制中得到广泛应用。
技术参数
1、使用对象: 各种场合的水位测量
2、测量范围(米): 0~1、2、5、10、15、30、50、100、200
3、输 出: RS232、RS485、4~20mADC
4、供电电源: 12VDC、24V DC
5、精度等级: 0.1级、0.2级、0.5级
6、环境温度: -30~80℃
7、环境湿度: 0~95%RH
8、温度漂移 零点漂移: ±0.02%FS/℃ 满量程漂移: ±0.04%FS/℃
9、电源电压抑制: 0.0015mA/V
10、稳 定 性: ≤0.1%FS/年
应用领域
水情自动化监测、闸门自动监控系统 、泵站自动化系统、农业节水灌溉、灌区自动化系统、城市供排水、自来水公司、水井、水箱、水罐、水处理池、水处理厂、供水池、配水池、江河、水文地质、水库、水电站、水文水资源局等领域的水位测量和控制。
  • zaideng123
    zaideng123 沙发
    好资料学习了!
    2015-11-21 14:05:21
水文与水资源工程
4.59 万条内容 · 219 人订阅
水文水资源监测雷达水位计安装资料
RL500雷达式水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场所工作,雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:水库、江河、湖、湿地等水位测量、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。BRL系列雷达式水位计采用26G高频信号,工作原理是雷达式水位计向液面发26GHz的雷达波,然后接收液面反射的回波,通过计算接收到回波的时间差来获取雷达式水位计到液面的距离,从而测量水位BRL500 型雷达式水位计采用6~36V 宽电压供电,最大工作电流22mA,静态工作电流1mA。可采用太阳能板加蓄电池供电。雷达式水位计从接收到启动命令到输出水位数据的相应时间大约30 秒。
