同层排水是指卫生间器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水立管连接,安装检修不影响下一层的一种排水方式。同层排水作为一种新型的排水安装方式,可以适用于任何场合下的卫生间,不论是多层建筑还是高层建筑。
同层排水的优势很多,缺点可以忽略不计或发生故障的几率很低。前提是物业已是同层排水布局,自己改动成本和难度较大。
同层排水的优点
布局灵活,可以自由布置卫生间格局,不受限制;
不浪费材料,按需布管,无需承担改造的高昂成本和隐患;
减少弯头、存水管等管件,排水更顺畅,降低堵塞几率;
不贯穿楼板,降低渗漏到楼下几率;
大幅度降低噪音,同层排水的横管埋在填充层内,起到隔音作用;
物业归属明确,除公共排污立管,横管位于本层;
减少层高占用,可无需吊顶;
减少卫生死角(使用挂墙系统),方便清洁更卫生。
同层排水缺点
需要用户自行承担布管、回填费用(非挂墙系统);
需要自行承担故障带来的损失;
其实,同层排水基本没什么缺点,或相对于带来的优点而言不算事儿。很多人担心一旦漏水不好维修,这个涉及到管线作业时的施工和验收。如果验收合格,出现漏水的几率极低,如果是管道自身质量问题,厂家需要承担损失。防水的事大家过虑了,以往的降层排水漏水,往往是通过通往楼下的竖管漏的,只要做防水时注意夹角是没有问题的,同层排水不涉及这个问题。只要回填做防水,即使防水失效,但瓷砖质量过关(吸水率≤0.5%,全瓷瓷砖标准),地漏排水顺畅。水是没那么容易穿过200~300mm到楼下的。
同层排水的技术形式及施工应用
同层排水通常有以下几种技术形式:
1、降板式同层排水,卫生间结构板下沉,排水管敷设在楼板下沉空间内;
降板下沉式同层排水卫生间楼板下沉350mm左右,作为管道敷设空间,下沉楼板采用现浇混凝土并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板面敷设给、排水管道,用陶粒或水泥焦渣等轻质材料作为填充物填充下沉空间,再用泥沙浆找平后做防水层和面层,也可以用预制板或纤维板架空,预制板上做防水层后做面层,然然再布置洁具。
(1)降板下沉式同层排水的几种基本接管形式
①根据装修设计的卫生洁具布局将排水管道布置在下沉空间,排水支管及排水横管的连接采用传统的接管方式,接浴缸、面盆、地漏等支管用P弯或S弯,这种传统的接管方式维修比较困难,一旦垃圾杂质堵塞弯头,则不易清通。
②采用同层排水接入器连接卫生器具排水支管及排水横管,均在本层设置,同国家标准图集中的做法类似,卫生洁具可以自由布置,洗脸盆,浴盆等洁具共用水封,水封问题在接入器本身解决,除大便器外,其它卫生洁具无须加设存水弯,接入器本身有检查盖板、检查口,疏通检修比较方便,在楼板的降低高度上,可以比国家标图集上少,最小可降低150mm(而国标图集上至少降低300mm),同层排水接入器综合了多通道地漏及苏维脱排水系统中混合器的优点,采用这种专用连接配件可能减少降板高度,做成局部降板卫生间。
(2)降板下沉同层排水施工技术要点
①降板的高度一般采用30~40cm,方可满足横管安装坡度。
②做局部降板时,采用专用配件连接排水支管与立管,可能满足管道安装和排水横管的坡度需要。
③重视做好防水施工,降板层和地面层都应做好防水施工。
④注意考虑沉箱的排水,对于降板沉箱内的积水可在降板最低处设置侧排地漏,排除污水,避免降板区域内积水,地漏外部应包扎过滤网,避免固体颗粒通过地漏排至管道中。
(3)降板下沉式同层排水做法的优点
①给排水管道布置在降板中,卫生间无明显管道,卫生洁具布置灵活,排水噪声对下层干扰较小,施工也较方便。
②卫生间也可不做吊顶,整洁美观,与下排水方式相比,占用下层空间较少,提高了卫生间的净高。
③卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,发生漏水的几率比较小,发生漏水或检修时,不影响下层住户使用。
(4)降板下沉式同层排水做法的缺点
①结构降板处理增加造价,同时用填充材料填平降低空间,增加荷载,增加住户装修成本。
②下沉板内的积水不易排出,装修时地面面层的防水没有做好会形成“降板部分变成污水池”,检修时必须破坏地面,工作量大,因此降板式的做法关键是要做好楼板的防水措施。
2、不降板的同层排水,即把排水管敷设在卫生间地面上或将排水横管设在外墙。
1)排水管敷设在卫生间地面上的同层排水,卫生间的排水横管采用地面敷设的通常做法是:卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成0.2m左右宽布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接,坐便器采用后出口式,洗脸盆、淋浴器、浴盆的排水横管布置在本层楼面。
此系统中地漏设置是难点,解决方法是紧靠立管处设置地漏,地漏存水弯设在管井内。淋浴器、浴缸的出水口须设存水弯,须将淋浴器或浴缸垫高少许。
这种做法最大的优点是不降板,同时存在以下缺陷:
①坐便器必须用后出水式,选型有局限性,须将淋浴器或浴缸垫高少许,故对使用有一定影响。
②卫生间的布置必须与建筑平面密切配合,卫生洁具应尽量布置在同一侧墙上或相邻侧墙面,有其局限性。
③卫生间难免会有明管。
④侧出口地漏排水的水力条件不好,卫生条件较差。
2)排水横管设在墙外的同层排水排水横管设在墙外,就是将所有卫生洁具沿外墙布置,洁具采用后排水方式,地漏用用侧墙地漏,排水管在地面以上接至室外排水管,排水立客和水平横管均明装在建筑外墙上。
(1)设计施工技术要点
①将排水立管、排水横支管和专用通气管布置在墙外,污、废水室内分流,坐便器的污水排水管单独穿出墙外与排水立管连接,其余的洁具、地漏、洗涤等废水排水客分别穿出墙外后接排水横支管,经共用水封再与排水立管连接。
②墙外的横支管的安装高度可以尽可能保持与洁具(尤其是排水口较低的洁具如浴缸地漏)排水口的落差。
③地漏采用侧出口地漏。
(2)排水横管设在墙外做法的优点
①可以做到卫生间内所有排水管均不外露,整洁美观,减少排水管道噪音对室内住户的影响。
②卫生间可不做吊顶,节约二次装修费用。
③管道安装在外墙面,有渗漏点易于发现,避免了管道维修时对下层住户造成影响。
(3)主要缺点
①这种做法有地域的局限,限于在无冰冻期的南方地区使用。
②排水管道穿过建筑外墙,对于预留孔洞精度的要求较高,施工比较麻烦,容易产生位移和误差,尤其侧排地漏施工误差易造成底部高出卫生间地坪,出现地面排水速度较慢,排不干净、地面积水等陷患。
③所有排水管道均安装在外墙面上,给管道维修带来有一定困难:管道布置对建筑美观有一定影响,一般应布置在建筑凹字空间内。
④对卫生洁具要求均靠外墙布置,有一定的局限性。
⑤排水管道穿过建筑外侧,管道穿外墙的防水处理工作量大。
4、排水管设在专门设置的假墙内,即隐蔽式安装系统的同层排水。
隐蔽式安装系统的同层排水隐蔽式安装系统的同层排水层是一种隐蔽式卫生洁具安装的墙排水系统,其做法是:将卫浴系统整合在墙体内,在墙体内设置隐蔽式支架,隐蔽式支架以杜菲斯命名,卫生器具也直接与支架固定,排水和给水管道也设置在隐蔽式支架内,并与支架充分固定。安装时先安装固定支架,再安装隐蔽式支架,接着安装排水管道和给水管道,然后安装卫生器具和表面装饰材料,安装完毕,明露部分只有卫生器具本体和配水龙头,给人以整洁、干净的感觉。
(1)设计施工技术要点
①应采用污废水合流系统,卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上,当不能做到时,也应布置在相邻墙面。
②在便器应采用挂壁式坐式大便器,冲洗水箱应采用薄管形或超薄型隐蔽式水箱,按照我国现行政策,坐工大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量不超过6I,用两档冲洗。
③排水管材宜采用聚乙烯管,不得将给水管管件用于排水管系,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。
④卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,并尽量减少横管长度,排水横管应充分保证满度,横管坡度不宜过大,坐工大便器的排出管管径为90mm左右以保证其充满度,所采用的存水弯应保证水封深度。⑤不设地漏或少设地漏,确需设置地漏时采用侧排地漏或采用高度较矮的新型地漏。⑥管道隐蔽前应做管道通水试验和灌水试验。
(2)隐蔽式安装系统同层排水的特点
①坐便器加冲洗水箱的总长即坐便器加假墙总长度,与普通坐便器加水箱的长度基本相同,不多占空间。
②隐蔽式水箱选用的是不落地的挂墙洁具,整体整洁美观,便于清洁卫生间地面。
③水箱与排水管路全部暗敷在墙内,排水管采用的是高密度聚乙烯(HDPE)管材,声音传导率较低,大大降低了卫生间的噪音。加上管道均在本层板上敷设,给用户装修或日后改造提供了较大的活动余地。
④地漏的布置是隐蔽式安装墙排水系统的难点。解决方法是紧靠立管处设置地漏,地漏的存水弯排水管设置在管井内。
同层给排水现状
南方地区大多是同层排水,北方少数城市或少数开发商布局了同层排水。同层排水,即所有排污口/排污横管位于该楼层内,仅主排污竖管贯穿楼上楼下串联。区别于传统降层排水,排污管打穿楼板引到楼下,后由排污横管导向竖管。
同层排水目前分两类,最初的是开发商预留排水位,可自行再做更改,如下图。
另外一种为只预留横管接口,用户自行布管后连接主排污管,如下图。
降层排水,卫生间上方满是横管,各种存水弯。奇葩的是开发商将两个卫生间合并为一个排水立管,但立管不堪重负那么多接头,出现了一个树枝状。占用空间,把卫生间弄得哭笑不得。天花上的水渍均为楼上渗水……
同层排水要做好卫生间地面的防水处理及下沉沉箱四周的防水处理,同层给排水是一种趋势,但是施工方面依然有很多的疑点难点,需要不断的探索解决。
全部回复(89 )
只看楼主 我来说两句-
九分之一
沙发
谢谢楼主的分享
2017-03-29 20:09:29
prcgcy
板凳
感谢楼主的分享!
2017-03-11 11:32:11
加载更多回复 举报
