您好,对于单层压型钢板做成的墙板(墙面有通窗),
(1)认定为非自承重墙板?可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?(而不需要在靠近墙板的一侧设置拉条)
(2)墙板采用厚度为0.6mm的压型钢板,小于0.66mm,可不可以认为能够阻止墙梁外侧翼缘的扭转和失稳?
(3)墙梁在风吸力作用下的稳定性,是按照6.3.7-2计算,还是按照附录E来计算(假设压型钢板厚度为0.6mm,小于0.6mm)?
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1071 人订阅
关于檩条在风吸力作用下的稳定性验算公式的选择(1)如果屋面板可以阻止檩条的上侧翼缘失稳,但是屋面板的厚度为0.6mm厚的单层压型钢板,小于0.66mm,风吸力作用下的稳定性是按照附录E来计算,还是按照公式6.3.7-2来计算? (2)可不可以不管屋面板能否阻止檩条失稳,不管屋面板厚度问多少,都按照公式6.3.7-2来计算风吸力作用下檩条的稳定性?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
