土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【给排水施工点18#】给排水工程优质做法图文解析
发布于:2015-10-23 15:43:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理
坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位
套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位
成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏
布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范
管道平直,间距一致,支架布置合理、整齐
地下室抹灰前,对管道半成品包塑料薄膜进行保护
木托与管道接触严密,木托外径与保温层相平齐;吊杆垂直并在一个平面上,木托与管道相匹配,套管预留规范、到位
法兰与管道中心线垂直;螺栓连接整齐、长短合适,朝向一致。成排管道标识高度应一致;字体大小适度,箭头方向正确,排列整齐
按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致
挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
跨越管道处做过桥处理
埋地管道基础垫层和填沙按规范要求
雨水管排放设置45°弯并设置水簸箕,避免雨水冲刷地面
水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成八字形安装,给水支管间间距均匀。
关注我们有惊喜哦!!!
全部回复(132 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-05-04 11:19:04
  • yangyang250
    yangyang250 板凳
    谢谢,资料很有用
    2017-04-10 18:41:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 352 人订阅
【每周一议】给排施工有些问题总是出现?
一、常见问题:(一)给水管材选用不合适有些设计给水管段还是采用镀锌钢管,而出现易锈蚀,使用寿命短,生活用水不能满足水质卫生标准等问题。排水立管和横支管产生的噪音会破坏居民的生活环境。  (二)新型管材有待研发新型减压、稳压设备的研制与应用还有很大的发展空间。特别是低成本高效能的新型管道材料开发与应用。  (三)水表的空转问题水表空转是指没有水流从水表通过时,水表转动记数的现象。产生这一问题,必然会损坏用户的利益。产生这一问题的原因一是由水表质量不合格产生,二是在水表安装过程中施工不当造成的。
