土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD扩展工具(Express Tools)主要命令及其功能介绍
发布于:2015-10-15 12:06:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD提供了不少好用的扩展工具,在安装的时候注意要选上Express Tool,这些工具才能装上,低版本的安装中有些叫Bonus。有些国产CAD的扩展工具比AutoCAD更丰富,例如浩辰CAD,不仅几乎有AutoCAD全部的扩展工具,还有根据用户的提出需求增加的几十种工具。
CAD的扩展工具分为几大类:图层管理、图块编辑、文字编辑、标注编辑、文件管理、特殊绘图工具等等,有些工具非常方便,可以有效提高你的操作效率。在后期的版本中,有些扩展工具的功能逐步变成了常规功能,例如图层工具现在在格式菜单中也能调用,云线、区域覆盖(wipeout)、快速引线等功能已经成为基本绘图命令,放到常规功能菜单中去了。下面简单介绍一下一些常用的功能。
图层工具:
很多已经是CAD的基本命令,但很多命令,大家还没怎么用过。
LMAN:图层状态管理器,可以将图层的状态保存起来,随时进行切换。也可以将图层状态写入文件或从文件中加载文件
LAYMCH:图层匹配,可以将对象的图层匹配为其他对象的图层。
LAYCUR:设置为当前层,将选择对象移动到当前层上。
LAYISO:图层隔离,点选或框选对象,只显示选择对象的图层,将其他图层关闭,可以简化图形,方便操作
LAYFRZ:图层冻结,选择一个或多个对象,冻结对象所在图层
LAYOFF:关闭图层,选择一个或多个对象,关闭对象所在图层
LAYLCK:锁定图层,选择一个或多个对象,锁定对象所在图层
LAYULK:图层解锁, 选择一个或多个对象,解除对象所在图层的锁定
LAYON:打开所有图层,将所有被关闭的图层打开
LAYTHW:图层解冻,将所有被冻结的图层解冻
文字工具:
TEXTFIT:文字拟合,设置文字的宽度,压缩或拉伸文字
TEXTMASK:文字遮罩,可以生成遮罩来遮挡文字后面的重叠对象
CHT:文字批量修改,可以批量修改多个文字的各种特性
TXTEXP:文字分解,将文字分解为图形对象,如果文字是作为设计的一部分,可以使用这种功能将文字炸开成线,避免在不同的环境下打开文字发生变化。另外还可以通过将操作系统的字体炸开,获取文字的轮廓线,得到空心文字或利用文字轮廓线建模。浩辰CAD的有相同功能,叫文字轮廓线,命令不太一样。
ARCTEXT:弧形文字,可以沿弧线书写文字
RTEXT:远程文字或动态文字,可以链接TXT文本文件中的文字,TXT文件内容修改,图纸中内容自动更新,也可以利用DIESEL语句来定义一些动态文字,例如日期、保存时间、图纸名等等,动态文字的功能跟CAD的字段类似。
图块工具:
BURST:将属性转换为文字,将属性块中的属性转换成普通文字。如果用常规的分解(炸开),图块的属性炸开后会显示属性的标签,而不是属性的值,用这个功能可以直接将图块的属性值分解出来。
BLOCKREPLACE:图块替换,可以用另外图块替换选定的图块。
BLOCKTOXREF:图块转换为外部参照,外部参照通过绑定可以转换为图块,图块通过这个功能也可以转换为图块。
NCOPY:复制嵌套对象,可以选择将图块中的图形单独复制出来而不用炸开图块。
GATTE:修改图块属性的属性文字内容,因为CAD现在双击属性块就可以编辑属性,而且还提供了BATTMAN这样批量修改属性的工具,这个工具在扩展工具菜单中看不到了,但命令还在。
BCOUNT:图块数量,可以统计整个图纸或选定对象中图块的数量,将以列表的形式显示在命令历史中。这个命令在菜单中也找不到,但只要安装了扩展工具,都可以运行。
XLIST:查询Block、Xref内部文件
编辑工具:
MSTRETCH:多重选框作Stretch(拉伸)
MOCORO:移动复制旋转,同步移动复制旋转比例调整
EXTRIM:扩展修剪,可以一次性修剪一个封闭对象内或外的所有对象
MPEDIT:多重多段线对象编辑(菜单中没有此命令)
XPLODE:超级分解:分解对象并指定分解后的特性(菜单中没有此命令)
FLATTEN:变平,去掉所有选择对象的Z坐标,三维对象也会被变成平面对象。
OVERKILL:删除重合对象。这个命令除了可以去除一些重叠的多余数据外,还可以处理部分重叠的直线或多段线,避免重叠部分影响后续的编辑,
绘图工具:
SUPERHATCH:超级填充,可以将图片、图块、外部参照等作为填充单元进行填充,还可以很方便地生成和边界匹配的区域覆盖(wipeout)以遮挡图块后面的图形。
BREAKLINE:绘制折断线
文件工具:
MOVEBAK:移动备份文件,可以将BAK文件移动到一个指定的目录
PLT2DWG:将PLT文件转换回DWG,这个PLT文件必须是矢量的HPGL格式的文件。
其他工具:
ALIASEDIT:别名编辑,可以在对话框中编辑命令的快捷键,比直接编辑PGP文件更加直观
SYSVDLG:系统变量编辑器,可以查询和编辑图中的系统变量,还可以将图纸的系统变量保存或读取保存的系统变量文件。在浩辰CAD中这个工具还有比较的功能,可以知道两张图纸的系统变量有何不同,当某装图纸出现显示效果异常时用这个工具有时可以定位问题。
MKLTTYPE:制作线型,LIN线型文件中的线型是用简单的文字定义的,虽然很简单,但对于一个普通的设计者来说还是很困难的,利用制作线型工具,可以画好一到两个单元,可以包含线、文字,然后通过选择这些图形就可以轻松地定义一种线型。
我用了一下国产浩辰CAD,发现扩展工具比AutoCAD多了很多,很多功能都非常实用,例如文字格式刷线上写字文字递增复制文字对齐图块统计对齐工具分布工具面积求和统计求和二维布尔运算自动增强表格图纸防修改图纸批量文件清理,还提供了一个专门的浩辰工具箱,这个工具箱挺适合给排水暖通设计人员使用的,画系统图挺方便的。
上面只是并未将CAD所有的扩展工具一一列出,大家如果有兴趣可以挨个的试一下,你一定会找到你心仪的小工具。
全部回复(10 )
  • 梦回春洲
    梦回春洲 沙发
    水立方hxd 发表于 2016-6-8 09:19 弟弟顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-06-14 13:05:14
  • 梦回春洲
    梦回春洲 板凳
    杰瑞 发表于 2015-12-4 16:39 对,我就是看到这篇的
    2015-12-04 22:08:04
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 682 人订阅
CAD 图纸容量太大问题 求大神教解决方法~
首先,不要跟我说pu, pu快被我磨没了。我的图纸9兆多(内容明显没有这么大),然后画起来非常慢,我把里面所有我能看到的都删掉 然后pu 存档 还会剩下7兆多。一张空白的图纸7兆多明显有问题,所以求教大神如何解决 谢谢~CAD版本2014 配天正电气T20这问题快折磨死我了~
