随着国民经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断提高,家用电器、大型用电设备越来越多,随之而来的就是对电能质量的要求越来越高,传统变电站向智能化变电站的转变已成为不可逆转的趋势。
变电站,就是改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。根据内部实现原理的不同,变电站可以分为传统变电站和智能变电站(又称数字化变电站)。传统变电站进入九十年代后,其固有的缺陷和局限性越来越多的被暴露出来。
图1 传统变电站和数字化变电站的结构图
从传统变电站到智能变电站,其差异化主要分为三个方面:
1、一次设备智能化
一次设备的智能化和信息化是实现智能电网信息化的关键,使用标准的数字化、信息化接口,实现融合在线检测和测控保护技术于一体的智能化一次设备能够实现整个智能电网信息流一体化的需求。智能变电站的设备层继承了传统变电站过程层、间隔层的所有功能。
2、设备检修状态化
设备状态在线检测属于全新功能,可以说是智能变电站与传统变电站最核心的区别之一。智能化一次设备通过先进的状态检测手段、可靠的评价手段和寿命的预测手段来判断一次设备的运行状态,并且在一次设备运行状态异常时对设备进行故障分析,对故障的部位、严重程度和发展趋势做出的判断,可识别故障的早期征兆,并根据分析诊断结果在设备性能下降到一定程度或故障将要发生之前进行维修。
传统变电站中只有少数变压器安装了在线监测装置。而在智能变电站领域中,不光是变压器,GIS、SF6断路器、隔断开关等主要一次设备都需要安装在线检测设备。
3、二次设备网络化
变电站的二次设备,如继电保护、检测控制装置、运动装置、故障录波设置、无功补偿、网络安全检测设备等等。这些设备之间的连接全部采用高速的网络通信,而不会出现常规功能装置重复的I/O现场接口,通过网络真正实现数据共享、资源共享。可以说二次设备网络化既是通过IEC61850协议、光纤等设备实现分布式系统控制,从而代替总线方式,使的数据传输更加丰富、更加标准,也为智能变电站“全景”式监控提供了保证。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 588 人订阅
【探讨】微电网继电保护特殊性问题解决方案1微电网保护的特殊性问题 当前有关微电网的研究主要是在传统配电网基础上展开的。现有文献指出, 微电网与配电网之间仅设一个公共连接点(PCC), 且在该处装设静态开关。微电网处于并网运行模式时, 无论配电网还是微电网发生故障, 均即刻(通常在20毫秒内)将微电网和配电网隔离开。若故障点位于配电网, 这将有利于微电网切换至孤岛模式下的稳定运行; 若故障点位于微电网, 则待PCC点断开后在孤岛运行方式下进行故障处理。可见, 只要微电网保护的出口时间大于40毫秒, 微电网内部故障电流特性取决于其内部的微电源。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
