剪刀梯交通核构成要素主要有:楼梯、电梯、楼/电梯前室、公共走道、候梯厅、设备管井、加压送风井等。对于这些交通核构成要素,《建筑设计防火规范》,《住宅建筑规范》等都做了较为明确的尺寸规定。然而新的消防规范实施之后,随着个别条文的改动和新要求的出现,交通核的布置也必然随之产生一些调整和变化。
那么问题来了:规则改变后,我们应该选择哪种交通核布置方式,以便获得一个较省的交通空间、从而得到一个较高出房率呢?
下面以天津市为例,对剪刀梯交通核典型布置案例详作讨论。
除了改版之前的防火规范(此文不再赘述),对剪刀梯交通核各类规定之外,新版防火规范增加的设计要求有:
合用前室:《防火规范》5.5.28,楼梯间的共用前室,与消防电梯合用时,短边尺寸≥2.4m;前室使用面积≥12㎡;
此规定使传统剪刀梯交通核“三合一”前室的面积增加较多,下面通过案例比较,以相关规范规定最小尺寸、相同户型条件为前提,以54米以上剪刀梯交通核(两梯四户)为研究对象做详细对比说明。
注:以下统计面积均为同等条件下交通核部分的轴线面积。
解析:此类交通核的特点是所占面宽小,进深大,分楼梯前室和楼电梯合用前室,有良好的采光通风条件。缺点是同等条件下走道费面积较多。统计上图5轴线面积70.75㎡。
6、纵向楼/电梯水平组合布置方式
解析:楼电梯合用前室纵向布置,有较好的采光通风条件,同时面宽较小的条件下,也为户型设计带来较大灵活型,走道可自然实现通风条件而省略所有的加压送风管井,舒适性佳。缺点是同等条件下走道费面积较多。统计上图6轴线面积69.53㎡。
以上可以看出,在两梯四户前提条件下,交通核2、4在统计面积中优势明显,那么其它交通核是否该一票否决呢?
以下将前提条件改为两梯三户,相对占据面宽较小的5、6两类剪刀梯交通核的面积统计如下:
7、横向楼/电梯垂直组合布置方式------两梯三户
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 694 人订阅
【精彩分享】浅议室内消火栓系统中的压力开关与流量开关本栏目由诺熙(2355735315) 组织,专门争对一些菜鸟新手和急需要补充知识的人准备,希望大家可以传递下去,以后刚入门的新手和要补充知识的网友可以直接找【精彩分享】栏目,就是专门为你们开的。这样你们能更快的找到自己要找的。要传递下去哦!! 介绍了压力开关、流量开关的工作原理及产品分类;阐述了初期火灾高位消防水箱独立供水及高位消防水箱、稳压泵联合供水的室内消火栓系统压力开关设定压力的计算方法;分析了室内消火栓系统不同消防设施配置条件下初期火灾最小消防流量及流量开关设定流量的取值要求;对于增设消防软管卷盘的室内消火栓系统,提出采用水枪喷嘴
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
