楼主今年才毕业大学生,才开始设计工作,很多概念有点混淆,求前辈们教导,一定耐心学习先谢过
院里前辈说,新防火规范中是要求防烟楼梯和其前室都要
分别加压送风,规范中为
“不超过50m公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
2前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗面积满足自然排烟口得面积要求”
想请问,
1.对于这段话的理解,是这两个条件就是防烟楼梯间自然排烟的条件么?当满足这两个条件之一时,防烟楼梯间可不设置机械防烟设施?那么它的前室或者合用前室是否需要加压送风呢?当合用前室采用敞开阳台时不就已经满足自然排烟条件了么?
2.工程中遇到一个防烟楼梯间,只在一二楼,在二楼有一个防烟前室,楼梯间有可开启外窗大于两平方米,那按照新规范,还是需要对前室做加压送风么?
3.对于1中提到的规范,当合用前室满足有阳台,由于前室和防烟楼梯间之间有防火门,为什么是楼梯间可不设防烟设施而不是前室可不设防烟设施呢?
4.若防烟楼梯间可开启外窗面积满足时,是否可以直接采用自然排烟?
5.具体举例,下图这种情况时,办公建筑,不超过50m,是否前室楼梯间还是需要加压,或者楼梯间可以采用自然排烟?还有其中的配电间和弱电间做通风,位于负一楼的时候,直接加电动防火风口?它们的排风可以和地下室其他库房的排风共用一个系统么?
我的问题简单概括起来就是不理解防烟楼梯间、它的前室是否可采用自然排烟,还是按照规范说的作为它自然排烟的条件。。自己理解实在是很混乱,希望表述清楚我的问题了,谢谢大家
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
