正在加载...
曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点!
问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少?
在此谢谢前辈了!
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
构造柱纵筋的搭接长度应该如何取值呢? 1.构造柱的纵筋搭接 是不是 可以按受拉钢筋搭接长度来计算,感觉构造柱的纵筋没有多少受拉的迹象? 2.规范图集均没有对构造柱的纵筋搭接有明确要求,可能自己查阅的不细致,不全面,河南省标倒是有规定,算出来差不多得800毫米长的搭接长度,施工认为太浪费; 3.构造柱(非砌体结构)一般需要预留纵筋,纵筋预留长度一般也就是要满足搭接长度。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
打个比方:震级就好比灯泡的功率,是定数。每次地震,震级也是固定的。
烈度就相当于照射在物体上的亮度。离灯泡越远,就越暗。烈度也是一样,离地震震中越远,就越小。
