土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 经验 | 原来空调施工可以出现这么多问题!
发布于:2015-10-07 11:48:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
最近接了一个项目,让我对中央空调施工有了前所未有的认识——原来空调施工可以出现这么多问题!
  本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。
  一、冷冻水管的连接方式:一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。
  二、没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。
  第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。
  再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。
  第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。
  空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。
  冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!
  还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点——保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。
全部回复(80 )
  • co1455023129612
    就一个字 太乱了 ,只能说说是干活的时候 你们根本没盯住。
    2017-03-06 11:20:06
  • ps8168
    ps8168 板凳
    感谢楼主的分享.
    2017-03-06 09:23:06
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 273 人订阅
如何修复承重墙承重柱的空调洞隐患,求助
本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-7 11:14 编辑 空调洞被租房客打在阳台承重墙紧贴建筑外侧的承重柱,离最外侧28厘米,而承重柱是28x30的请问,这个空调洞有问题嗎?有没有隐患? 如果有问题的话,我该怎么处理呢?阳台那一面的外墙可以直接看到防裂网,并且围绕洞口有很多扩散状的小裂纹,是不是打洞后没有处理 ,请问应该怎么处理呢?这是我的老房子, 房子总共是7樓, 我的在6樓,不是顶楼,我很担心这个洞....
