土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热空调系统水力平衡技术及其应用
供热空调系统水力平衡技术及其应用
发布于:2015-09-30 11:25:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   一、水力平衡技术是节能及提高供热(冷)品质的关键
  在供热空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路及热(冷)源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量不符。加上水泵选型偏大,水泵运行不合适的工作点处,导致水系统
  统处于大流量、小温差运行工况,水泵运行效率低、热量输送效率低。并且各用户处室温不一致,近热(冷)源处室温偏高(高),远热(冷)源处室温偏低(高)。对热(冷)源来说,机组达不到其额定出力,使实际运行的机组台数超过按负荷要求的台数。以上种种原因,造成了能耗高,供热(冷)品质差的弊病。
   据实测及调查,目前供热系统普遍存在下列问题:
  水系统处于大流量、小温差工况,水输送系数不能达标。根据对十个供热小区调查计算,理论水输送系数平均值为375,但按实际配用水泵的铭牌轴功率计算的水输送系数只有154。《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-86)要求设计选用水泵的铭牌轴功率计算得的水输送系数不应小于0.6倍理论水输送系数,即不应小于0.6x375=225,显然达不到《标准》的规定值。
  每t/h锅炉出力能提供的供热面积不到应能提供面积的一半。据全国房产系统供暖协作网1989年对“三北”地区10个城市房产系统自管锅炉房抽样调查的资料表明,每t/h锅炉所带供暖面积平均只有4008米,锅炉处于低负荷情况下运行。
  采暖煤耗量指标高。大部分城市每个采暖季的煤耗为32-46Kg标准煤/米。折算到锅炉年运行效率及供热管网输送效率只有45%左右。
  室温不均。以目前能耗情况与气候条件相近的发达国家相比,我国能耗要高出1-2倍,而供热品质,据调查,近环路室温可达26-28℃(或更高),不利环路则只有11-13℃(或更低)。
  同样,空调系统也存在着大流量,室温不均的现象,严重影响了供冷品质。
  针对上述问题,如果水系统达到平衡,机组运行在其额定水流量下,上述不合理现象均将得到改善。可见,解决水力平衡问题是节能及提高供热(冷)品质的首要问题。
  • azfgstao
    azfgstao 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-08-31 20:19:31
  • qijuhong222
    qijuhong222 板凳
    谢谢楼主的分享!!
    2016-07-28 10:44:28
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
智能建筑中暖通空调和照明系统的计算机控制系统与策略
  智能建筑集成系统中的计算机控制系统  2.1主要设备  2.1.1蒸发式冷却空调系统此系统的3阶段供冷启动顺序为:热转轮启动,蒸发冷却器启动,备用冷却盘管启动;其两阶段供热启动顺序为:热转轮运行进行热回收,利用热水盘管加热处理空气。此空调系统主要任务是保证室内空气的清新,提供室内的基本温度保证。   2.1.2埋管式辐射墙板墙架上和空气中的温度传感器提供水流阀门的控制信号。它是在室内基本温度点基础上,对温度进行再调整的设备。
