土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 医院工程
医院工程
发布于:2015-09-28 14:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
您好!一个乙类的医院工程,三类场地,7度设防。加速度0.1g.地震安评要求加速度按0.15g考虑。在实际计算中内力按7.5度计算,抗震措施和抗震构造措施是否要按7.5度三类场地考虑
全部回复(9 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    lgdong2011 发表于 2015-9-28 15:27 想补充一下。关于 7度半、三类场地、乙类建筑。计算:仍按7度半;你的想法是对的。只需要根据安评报告加大地震力。不需要考虑安评报告带来的抗震措施的提高。也就是说,一切按规范取好,最后根据安评报告加大地震力就可以了。
    2015-09-29 13:36:29
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!
    2015-09-29 08:36:29
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
预制桩打桩时是桩长控制还是承载力特征值控制
预制桩打桩时是桩长控制还是承载力特征值控制,毕竟在静压桩时候是有力度的,所以其实是可以采用承载力特征值控制的,而设计院在设计的过程中一般都是人为的取的一个桩长,并且是取的所有桩里面最不利的那个,这样就会导致其他的桩承载力足够大,虽然是一样的桩长,就存在有实际装的承载力不一样,如果按照承载力控制的话,这样打出来的桩肯定不是一样长,但是承载力还是足够了,这样可以偷好多桩长。所以施工中用桩长控制才会有更多的富余量!个人理解,一起讨论!
