土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内设计最常用尺寸(室内设计专业必须知道的室内尺寸)(大全)
发布于:2015-09-28 08:48:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内设计的常用尺寸
单位:厘米)
  衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
  推拉门:75~150,高度:190~240
  矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
  电视柜:深度:45-60,高度:60-70
  单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
  双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
  圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
  室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
  厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
  窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
  沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
  双人式:长度:126-150;深度:80-90
  三人式:长度:175-196;深度:80-90
  四人式:长度:232-252;深度80-90
  茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
  中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
  正方形: 长度75-90,高度43-50
  大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
  圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
  方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
  书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
  活动式:深度65-80,高度75-78
  书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
  餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
  长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
  圆桌:直径90,120,135,150,180
  书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
  活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
  木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
室内常用尺寸
   1、墙面尺寸
  (1)踢脚板高;80—200mm。
  (2)墙裙高:800—1500mm。
  (3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
   2.餐厅
  (1) 餐桌高:750—790mm。
  (2) 餐椅高;450—500mm。
  (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
  (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
  (5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
  (6) 餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
  (7) 主通道宽:1200—1300mm。
  (8) 内部工作道宽:600—900mm。
  (9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
  (10) 酒吧凳高;600一750mm。
   3.商场营业厅
  (1)单边双人走道宽:1600mm。
  (2)双边双人走道宽:2000mm。
  (3)双边三人走道宽:2300mm。
  (4)双边四人走道宽;3000mm。
  (5)营业员柜台走道宽:800mm。
  (6)营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
  (7)单靠背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
  (8)双靠背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
  (9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。
  (10)陈列地台高:400—800mm。
  (11)敞开式货架:400—600mm。
  (12)放射式售货架:直径2000mm。
  (13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
   4.饭店客房
  (1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
  (2)床:高:400—450mm,床靠高:850—950mm。
  (3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
  (4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
  (5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。
  (6)衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
  (7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm靠背高1000mm
  (8)衣架高:1700—1900mm。
   5.卫生间
  (1)卫生间面积;3—5平方米。
  (2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
  (3)坐便;750×350(mm)。
  (4)冲洗器:690×350(mm)。
  (5)盟洗盆:550×410(mm)。
  (6)淋浴器高:2100mm。
  (7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
   6.会议室
  (1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
  (2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
  (3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
   7.交通空间
  (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
  (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
  (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
  (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
  (5)楼梯扶手高;850—1100mm。
  (6)门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
  (7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
  (8)窗台高;800—1200mm。
   8.灯具
  (1)大吊灯最小高度:2400mm。
  (2)壁灯高:1500—1800mm。
  (3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
  (4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
  (5)照明开关高:1000mm。
   9.办公家具
  (1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
  (2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
  (3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm。
  (4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
  700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
  (5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
  (6)书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm。
                (单位:厘米)
活动式:深度65-80,高度75-78
室内常用尺寸:
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80—200mm。
(2)墙裙高:800—1500mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm。
(2) 餐椅高;450—500mm。
内部工作道宽:600—900mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽;3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
(7)单*背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
双*背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
4.饭店客房
(2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。
(7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm*背高1000mm
衣架高:1700—1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3—5平方米。
(3)坐便;750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
淋浴器高:2100mm。
6.会议室
7.交通空间
窗台高;800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。
在工地
1、标准红砖23*11*6; 标准入户门洞900*2000, 房间门洞900*2000, 厨房门洞800*2000, 卫生间门洞007*2000, 标准水泥50kg/袋。
在厨房
  1.吊柜和操作台之间的距离应该是多少? 600。
   从操作台到吊柜的底部,您应该确保这个距离。这样,在您可以方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
2.灶台一般650-700,锅架离火口40为宜,抽油烟机离灶台700为宜,无论使用平底锅还是尖底锅,都应用锅架把锅撑起,以保证最大限度地利用火力。
3.在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间应该留多大的距离才不会影响在厨房里做家务? 1200。
  为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。 1500。
  这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。
   4.要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少? 800。
  对于一张高1100的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要30厘米的空间来容下双腿。
   5.吊柜应该装在多高的地方? 1450至1500。 这个高度可以使您不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。
在餐厅
  1.一个供六个人使用的餐桌有多大? 1200这是对圆形餐桌的直径要求。 1400*700。
  这是对长方形和椭圆形捉制的尺寸要求。
   2.餐桌离墙应该有多远? 800。 这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。
   3.一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大? 1800*1800
 这是一张边长900,桌角离墙面最近距离为400的正方形桌子所占的最小面积。
  4.桌子的标准高度应是多少? 720。
  这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为450。
   5.一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积? 3000*3000。
 需要为直径120厘米的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到。6000*3500。
   6.吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少? 700。这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
在卫生间
1.卫生间里的用具要占多大地方? 马桶所占的一般面积:370×600
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:700×600
正方形淋浴间的面积:800×800
浴缸的标准面积:1600×700
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远? 1000。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有600的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
900×1050。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
200 这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
600 这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有1800宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
1800 这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135 这个高度可以使镜子正对着人的脸。
在卧室
  1 双人主卧室的最标准面积是多少? 12平方米
夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(1200*600)和两个床头柜。在一个3000*4500的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
2 如果把床斜放在角落里,要留出多大空间? 3600*3600
  这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。
  3 两张并排摆放的床之间的距离应该有多远? 900  两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
4.床铺,以略高于使用者的膝盖为宜,使上、下感到方便。枕头,枕头的高度应与一侧肩宽相等,这样可使头略向前弯曲,颈部肌肉充分放松,呼吸保持通畅,胸部血液供应正常。但不满周岁的婴儿则以不高于60为宜,老年人用枕头不宜过高,以免头部供血不足。
 5 如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具这间的距离应该是多少? 900   这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上
6 衣柜应该有多高? 2400
 这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(1600),并在上部留出了放换季衣物的空间(800)
 7 要想容的下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙应该有多大? 4200*4200
 这个尺寸的墙面可以放下一张1600宽的双人床,和侧面宽度为600的衣柜,还包括床两侧的活动空间(两侧600——700),以及柜门打开时所占用的空间(600)。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要3600宽就够了
在客厅
  1.长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少? 300 在一个(2400*900*750高 )的长沙发面前摆放一个(1300*700*450高 )的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
   2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少? 2000*500*1800高   这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持300;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持500。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
   3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢? 1400*700*450高
  在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。.在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离? 3000
 4这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在400到1200之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。
   5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少? 方形:700*700*600高 。 椭圆形:700*600高 。
  放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
   6.两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间?  两个双人沙发(规格 1600*900*800高 )和茶几(规格 1000*600*450高 )之间应相距300。
   7.长沙发或是扶手沙发的的靠背应该有多高? 850至900。 这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
   8.如果客厅位于房间的中央,后面想要留出一个走道空间,这个走道应该有多宽? 1000至1200。 走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出600的宽度。
   9.两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离应该是多少?100。 如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。
10.灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为1000,40瓦为650,25瓦为500,15瓦为300;日光灯距桌面高度,40瓦为1500,30瓦为1400,20瓦为1100,8瓦为550。
 11.写字台。台面高度应为身体坐正直立,两手撑平放于台面上时,不必弯腰或弯屈肘关节。使用这一高度的写字台,可以减轻因长时间伏案工作而导致的腰酸背痛
12.坐椅。坐椅的坐面距地面的高度应低于小腿的长度10左右,这样,坐时下肢可着力于整个脚掌,也便于两腿前后移动
常用装修材料的计算方法
装潢材料占整个装修工程费用的60-70%,一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,所以,在装修之前有必要对房子的装修面积进行测量,以便准确地计算出所需材料的用量,以减少一些不必要的材料浪费。将用量分别乘以相应的单价,算出材料的总费用,再加人工费、辅助材料费及装潢公司管理费,装修者便能清楚地算出自己的装潢费用。相反,对材料的用量把关不严,可能给装修者带来不小的损失,所以无论是全包、半包还是清包,装修者对材料的用量都应做到心中有数。
虽然每个家庭装修的方案虽各不同,所涉及的材料品种也不同,但根据面积计算主材用量的方法大致相同,本文将介绍家庭装修中主材用量的计算方法:
1.墙地砖。
市场上常见的地砖规格有600mm×600mm、500mm×500mm、400mm×400mm、300mm×300mm。
a.粗略的计算方法:
房间地面面积÷每块地砖面积×(1+10%)=用砖数量(式中10%系指增加的损耗量)
b.精确的计算方法:
(房间长度÷砖长)×(房间宽度÷砖宽)=用砖数量
例:长5 m,宽4m的房间,采用400mm×400mm规格地砖的计算方法
5m÷0.4m=12.5块(取13块) 4m÷0.4m=10块 13×10块=用砖总量130块。
c.常用方法:
地砖片数=房间铺设墙地砖的面积/[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
例如:选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用片数为:100平方米用量=100/[(0.5+0.002)×(0.5×0.002) ×(1+0.01)约等于401片。
d.建议:地面地砖在精确核算时,考虑到切截损耗,购置时需另加约3%—5%的损耗量。
2.墙纸(贴墙材料)
常见墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m。
a.粗略计算方法:
地面面积×3=墙纸的总面积
墙纸的总面积÷(0.53m×10)=墙纸的卷数
b.精确的计算方法:
墙纸每卷长度÷房间实际高度=使用的分量数
房间的周长÷墙纸的宽度=使用单位的总量数
使用单位的总量数÷使用单位的分量数=使用墙纸的卷数
c.公式计算
将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
  S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
  其中:S--所需贴墙材料的长度(米)
  L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
  M--贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
H--所需贴墙材料的高度(米)
  h--贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
  C--窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
d.建议:因为墙纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意墙纸的实际使用长度,
通常要以房间的实际高度减去踢脚板以及顶线的高度。另外,房间的门、窗面积也要在使用的分量数中减去。这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花的,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
3.复合地板
复合地板常见规格有1200mm×190mm 、800mm×121mm、1212mm×295mm,损耗率一般在3%-5%之间。
a.粗略的计算方法:
房间地面面积÷(1.2m×0.19m)×105%(其中5%为损耗量)=地板块数
b.精确的计算方法:
(房间长度÷板长)×(房间宽度÷板宽)=地板块数
例:长5m,宽4m的房间其用量的计算方法如下
房间长5m÷1.2m≈4.17(块)取5(块) 房间宽4m÷0.19m≈21.05(块)取2l块 用板总量:5×21块=105 块
c.常用计算方法:
地板的用量(㎡)=房间面积+房间面积×损耗率
例如:需铺设木地板房间的面积为15㎡ ,损耗率为5%,那么木地板的用量(㎡)=15+15×5%=15.75㎡
c.建议:许多装修者直接以居室面积去购买,其实复合木地板在铺装中常会有3%~5%的损耗,一般不应大于5%,如果采用精确计算方法,也不能忽视这部分用量。
4.窗帘
普通窗帘多为平开帘,在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。 成品帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶。安装时窗帘要离地面15--500px。
计算方法:
(窗宽+0.15m×2)×2=成品帘宽度
成品帘宽度÷布宽×窗帘高=窗帘所需布料
例:假设窗户规格:宽1.55m、高1.90m其计算方法如下
成品帘宽度=(1.55m+0.15m×2)×2=3.70m 窗帘高度=0.15m+1.90m+0.50m+0.20m(缅边)=2.75m
以布宽1.50m为例:
需购窗帘布:3.70m÷1.50m×2.75m=6.78m
5.涂料
涂料分为5升和15升两种规格,以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35平方米。
a.粗略的计算方法:
地面面积×2.5÷35=使用桶数
b.精确计算方法:(房间长+房间宽)×2×房高=墙面面积(含门窗面积)
房间长×房间宽=天棚面积
(墙面面积+天棚面积-门窗面积)÷35=使用桶数
例:长5m,宽4m,高2.7m的房间为例,室内的墙、天棚涂刷面积计算方法
墙面面积:(5m+4m)×2×2.7m = 48.6m2(含门窗面积4.5 m2)
天棚面积:5m×4m=20 m2
涂料量:(48.6 m2+20 m2-4.5 m2)÷35 m2/桶=1.83桶。
实际需购置5升装的涂料2桶,余下可作备用。
c.简单的计算方法
房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。
例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为2.8米,那么,就是(20÷4)+(28÷4)=11,即11公斤涂料可以粉刷墙壁两遍。
d.墙漆计算方法
墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3
建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用磁砖、铝扣板的面积大多在10平。
用漆量:按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65-70平;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆的施工面积一般在30-35平。
底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35。
d.建议:以上只是理论涂刷量,因在施工过程中涂料要加入适量清水,如涂刷效果不佳还需补刷,所以以上用量只是最低涂刷量,实际购买时应在精算的数量上留有余地。
6.顶棚用量
PVC塑料天棚通常安装在厨房、卫生间。购买后不能退,所以用量一定要算准。
a.简单的计算方法
顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
  例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽 长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
  顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
全部回复(17 )
  • 孔雀河00
    孔雀河00 沙发
    不错,真的不错。
    2016-05-27 23:52:27
  • xiaobu121
    xiaobu121 板凳
    感谢楼主分享!~~~~
    2016-05-27 15:20:27
家装设计
22.25 万条内容 · 376 人订阅
创造舒适安逸和动人的气氛
在家庭装修中,色彩运用恰当、搭配合理的居室,比单纯用贵重材料简单堆砌更能令人赏心悦目。色彩不仅能使你产生各种情感,同时也可以构筑空间。冬季是个恋家的季节,浓烈的红色不但能驱走冬日的寒冷,而且能令你的空间充满幻想、跳跃和浪漫。 红色是暖和的,能驱走冬日一切寒冷的元素;红色是热烈的,能令空间充满幻想和跳跃。如今装修中被广泛采用的红色,已不再是过于刺目的艳红,而是在红色中加入桃红、柳橙与玫瑰等大自然色系而形成的桃红、玫瑰红、酒红等现代人钟情的新红色。这些感觉丰富的新红色被灵活地运用于不同的空间,尤其是与各种几何造型融合在一起,会带给你温暖的心理感受,创造舒适安逸和动人的气氛。
