土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 丹麦尼堡灵活设计的独栋住宅The Adaptable House, Nyborg, Denmark
发布于:2015-09-26 21:03:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
灵活设计的独栋住宅是Realdania Byg赞助开发的大型项目的一部分。整个项目由六栋别墅构成,展示了房屋建造、使用和维护过程中资源消耗和碳排放方面的努力。本住宅以灵活性为重心,探索了独栋住宅的灵活设计,在改造和扩建过程中节约了时间和资源,同时减少了二氧化碳的排放。
独栋住宅占地146平方米,设计将重心放在业主生活中对住宅的需求和要求的变化。这里是夫妻团聚、孩子成长并远行的起始之地。不可避免的是有些夫妻会离婚,大家的变迁能力与照顾自己的能力日渐减弱。面对此类突发事件引发的需求,灵活设计的独栋住宅提供了一系列很好的解决方案。
住宅能够适应业主生活方式的改变,比如新增家庭成员以及审美需求的变化等。在适应的过程中,新材料的需求达到最小化,这是因为在大多数情况下,大范围的改造或者扩建是能够避免的,取而代之的是变化的空间布局以及功能格局。
灵活性参数
在住宅的设计过程中,适应性与整体愿景相互交织,致力于减少碳排放量。设计的亮点:
·住宅的零部件可以毫发无损地被拆卸并被搬运。
·被卸下的零部件可以在新格局中进行再利用。
·零部件均采用标准材料依据标准规格进行生产。
灵活性不仅体现在住宅本身,还体现在新型功能布局的各个方面。一个布局就是一个完整的住宅设计,随着新需求的诞生,解决方案也随之显现且易于实施。一楼的分隔墙是可移动式的壁橱。这既节约了材料,还节省了空间,易于移动的墙体使得业主可以依据需求自由分割空间,或一间房、或两间房、或三间房、或四间房等。墙体的荷载与外立面相融合,业主得以随心所欲地移动墙体。
所有的线都收纳进铝条里,代替了传统的踢脚板,同时确保了凹槽位置的精准性。住宅扩建中有三个自然区。窗户可以重新利用,模块外立面没有必要设计开口,只需要在现有的接口上开口。模块设计确保了新入口能够很容易地安装在外立面上,以应对诸如孩子长大后会希望有更多的私密空间这样的需求。厨房/用餐区域里,如果业主想要将其进行分割,可以很容易地采用推拉墙体进行分割。
节约能耗
住宅减少了大量的碳排放。与普通住宅相比,业主住进这栋住宅后,能够减少26吨的二氧化碳消耗量(170平方米住宅的年能耗为每平方米60千瓦时)。此外,在供暖和运营方面,每个家庭能够减少33吨的碳排放。灵活设计的住宅比普通住宅消耗的能量少36%。这得益于其特意设计用来减少能耗的几何布局。优化的空间布局除去了诸如走廊这样的多余空间。低能耗的另一个原因在于模块设计提供了高空气密度和接口最小化,这常常是热平衡的弱点。研究表明几乎三个家庭中就有两个家庭搬迁至同一城市的另一个地方。家庭常常不是因为社区而搬迁,而是因为住宅本身的缺陷而搬迁。灵活设计的住宅成功地应对由此而改变的需求和要求,进而能减少重置住宅的数量,同时还能减少碳排放量并满足业主的需求。
整个开发项目
由Realdania Byg开发的六座独栋住宅位于丹麦尼堡,展现了最少化碳排放的不同方式。六栋住宅构成了一座二氧化碳实验室,指明了未来独栋住宅和二氧化碳账户。项目在施工、使用和维护方面审视了二氧化碳账户。六栋住宅基于同样的设计框架:建筑必须是独栋住宅;规模:130-172平方米;基于广泛诉求的建筑设计;实验结束后才能出售房产。每栋住宅都聚焦了减少二氧化碳排放量的特色,代表了应对变化的高品质设计。项目开发的总目标在于积累经验和引发思考。
北立面Elevation North
东立面Elevation East
南立面Elevation South
平面图Plan (2)
平面图Plan
轴测图Isometri
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-27 10:00:27
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主无私奉献!
    2015-09-27 05:18:27
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
别墅创意设计实景图欣赏
设计师Dachi Papuashvili独特的别墅设计, 太阳能和雨水利用系统, 让房子更接近于自然. 小面积的设计, 总是可以给我们很多惊喜.
