1概述
电气装备的任何部门与年夜地(土壤)间作优秀的电气毗连称为接地。
接地是确保电气装备正常工作和平安防护的重要措施。电气装备接地经由过程接地装配实施。接地装配由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;毗连电气装备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。
2接地的类型
(1)工作接地为知足电力系统或电气装备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地;
(2)防雷接地为避免雷电过电压对人身或装备发生风险,而设置的过电压庇护装备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地;
(3)庇护接地为避免电气装备的尽缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在平安电压内,避免造成人身电击事故,将电气装备的外露可接近导体部门接地,称为庇护接地,如:
①机电、变压器、照冥具具、手持式或移动式用电用具和其他电器的金属底座和外壳;
②电气装备的传动装配;
③配电、控制和庇护用的盘(台、箱)的框架;
④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管;
⑤室内、外配电装配的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部门的金属遮拦和金属门;
⑥排挤线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋和杆塔上的排挤地线、装在杆塔上的装备的外壳及支架;
⑦变(配)电所各类电气装备的底座或支架;
⑧平易近用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。
(4)重复接地在低压配电系统的TN-C系统中,为避免因中性线故障而失往接地庇护作用,造成电击危险和损坏装备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地址为:
①排挤线路的终端及线路中适当点;
②四芯电缆的中性线;
③电缆或排挤线路在建筑物或车间的进线处;
④年夜型车间内的中性线宜实行环形安插,并实行多点重复接地;
(5)防静电接地为了消除静电对人身和装备发生风险而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地;
(6)屏障接地为避免电气装备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它装备造成电磁干扰的屏障装备的接地。
3电气装备接地技术原则
(1)为保证人身和装备平安,各类电气装备均应凭据国家尺度GB14050《系统接地的形式及平安技术要求》进行庇护接地。庇护接地线除用以实现划定的工作接地或庇护接地的要求外,不应作其它用途。
(2)分歧用途和分歧电压的电气装备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相毗连。
(3)人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应知足各类接地中最小的接地电阻要求。
(4)有特殊要求的接地,如弱电系统、计较机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项划定执行。
4接地装配的技术要求
(1)变(配)电所的接地装配:
①变(配)电所的接地装配的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4mm的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。
②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应跨越当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m.
③变(配)电所的主变压器,其工作接地和庇护接地,要划分与人工接地网毗连。
④避雷针(线)宜设自力的接地装配。
(2)易燃易爆场所的电气装备的庇护接地:
①易燃易爆场所的电气装备、机械装备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。
②在1kV以下中性点接地线路中,当线途经电流庇护为熔断器时,其庇护装配的动作平安系数不小于4,为断路器时,动作平安系数不小于2.
③接地干线与接地体的毗连点不得少于2个,并在建筑物两头划分与接地体相连。
④为避免丈量接地电阻时发生火花引发事故,需要丈量时应在无爆炸危险的地方进行,或将丈量用的端钮引至易燃易爆场所之外地方进行。
(3)直流装备的接地:
由于直流电流的作用,对金属侵蚀严重,使接触电阻增年夜,是以在直流线路上装设接地装配时,必需认真斟酌以下措施。
①对直流装备的接地,不能哄骗自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。
②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。
(4)手持式、移动式电气装备的接地:
手持式、移动式电气装备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气装备或接地体的毗连应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触优秀,并合适短路电流作用下动、热稳定要求。
5接地装配运行
接地装配运行中,接地线和接地体味因外力破坏或侵蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,是以,必需对接地装配定期进行检查和实验。
(1)检查周期:
①变(配)电所的接地装配一般每一年检查一次;
②凭据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每一年检查1~2次;
③各类防雷装配的接地装配每一年在雷雨季前检查一次。
④对有侵蚀性土壤的接地装配,应凭据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;
⑤手持式、移动式电气装备的接地线应在每次使用前进行检查;
⑥接地装配的接地电阻一般1~3年丈量一次。
(2)检查项目:
①检查接地装配的各毗连点的接触是否优秀,有无损伤、折断和侵蚀现象。
②对含有重酸、碱、盐等化学成份的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部门食物工业企业)应检查地面下500mm以上部位的接地体的侵蚀水平。
③在土壤电阻率最年夜时(通常是雨季前)丈量接地装配的接地电阻,并对丈量成效进行分析比力。
④电气装备检修后,应检查接地线毗连情况,是否巩固靠得住。
⑤检查电气装备与接地线毗连、接地线与接地网毗连、接地线与接地干线毗连是否无缺。
6各类电气装备接地装配的接地电阻值(见表1)
表1各类电气装备接地装配的接地电阻
种类
接地装配使用条件
接地电阻(Ω)
备注
1kV及以上
电力装备 |
年夜接地电流系统
0.5
一般应合适R≤2000/II>4000A时采用R=0.5Ω
小接地电流系统
10
R≤120/I
低压电力装备
中性点直接接地系统及非接地系统
运行装备总容量为100kVA以上
重复接地 |
10
TT系统用电装备庇护接地 |
10
防雷装备 |
自力避雷针
<10
变(配)电所母线的阀型避雷器 |
<5
低压进户线尽缘子瓶脚接地 |
<30
建筑物的避雷针及避雷线 |
<30
其它 |
贮易燃油气罐的防静电接地防感应电压接地
≤30
≤10 |
两者共用时选用小值
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 366 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
