0级 |
无臭 |
3级 |
臭味明显 |
1级 |
微有臭气感觉(仪器检知) |
4级 |
臭气较强 |
2级 |
略有臭味的感觉(嗅觉感知) |
5级 |
强烈恶臭 |
强度 名称 物质浓度 |
1 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
5 |
NH3 |
0.1 |
0.6 |
1 |
2 |
5 |
10 |
40 |
CH3SH |
0.0001 |
0.0007 |
0.002 |
0.004 |
0.01 |
0.03 |
0.2 |
H2S |
0.0005 |
0.006 |
0.02 |
0.06 |
0.2 |
0.7 |
8 |
(CH3) 2S |
0.0001 |
0.002 |
0.01 |
0.05 |
0.2 |
0.8 |
2 |
(CH3) 2S2 |
0.0003 |
0.003 |
0.009 |
0.03 |
0.1 |
0.3 |
3 |
(CH3) 3N |
0.0001 |
0.001 |
0.005 |
0.02 |
0.07 |
0.2 |
3 |
臭气强度 |
臭气指数 |
臭气浓度 |
2.5 |
10-15 |
10-32 |
3.0 |
12-18 |
15-63 |
3.5 |
14-21 |
25-126 |
臭气成分 |
物质浓度ppm(污水处理部) |
物质浓度ppm(污泥处理部) |
H2S |
0.6 |
30 |
CH3SH |
0.07 |
3 |
(CH3) 2S |
0.04 |
0.4 |
(CH3) 2S2 |
0.005 |
0.4 |
NH3 |
0.4 |
2 |
综合臭气浓度
1,000 |
100,000 |
化学药剂 |
去除的臭气物质 |
酸液(盐酸、硫酸等) |
NH3及胺类 |
碱液(氢氧化钠等) |
H2S及低级脂肪酸类 |
氧化剂溶液(NaCl2O、H2O2、O3、K2MnO4、K2CrO4) |
H2S、 CH3SH和醛类物质 |
水 |
NH3及胺类易水解性物质 |
臭气源 |
脱臭工艺 |
沉砂池、初沉池 |
活性碳吸附/土壤脱臭/活性污泥法脱臭1# |
反应池 |
活性炭吸附(必要时) |
二沉池 |
原则上不需脱臭 |
污泥浓缩、存储、脱水系统 |
填充塔式生物脱臭法+活性炭吸附 |
污泥焚烧、熔融系统 |
燃烧脱臭或填充塔式生物脱臭法+活性炭吸附2# |
污泥堆肥系统 |
水洗法或化学药液洗脱法或填充塔式生物脱臭+活性炭吸附 |
脱臭法
药液洗脱+活性碳吸附 |
活性碳吸附 |
土壤脱臭 |
填充塔式生物脱臭+活性碳吸附 |
概要
利用酸、碱、盐等化学物质的氧化、中和反应将臭气成分分解去除。 未分解的臭气及药品的气味由后段的活性炭吸附塔除去。 |
利用添加了化学药品的活性炭的物理吸附及其中的化学反应将臭气成分去除。 |
利用土壤的吸附作用将臭气成分吸着,土壤中的微生物进一步将其分解。 |
利用填充层内附着生长的微生物分解臭气。 未被去除的臭气用活性炭进一步处理。 |
脱臭性能 低浓度臭气 高浓度臭气 |
◎ ◎ 臭气浓度越高除臭效果越明显。 |
◎ △ 对低浓度臭气处理效果好。 对于高浓度臭气则需要频繁更换活性炭。 |
◎ × 不用于高浓度臭气处理。 微生物易受温度、水分等环境因素的影响。 |
◎ ◎ 对高浓度臭气的处理性能优越。 后段吸附塔出口的臭气强度可达2.0以下。 |
需要空间 (活性炭法所需空间为1) |
○ 1.2--1.5 |
◎ 1 用地面积最少 |
× 4~6 室外需有宽阔的空地 |
○ 1.2~1.5 与药液洗脱法一样 |
维护管理 低浓度臭气 高浓度臭气 |
△ △ 各种风机、控制设备繁多,维护繁杂。需要定期(2-4周/次)补充药品。 废液也需处理 |
◎ △ 管理容易,对于低浓度臭气,约半年-1年要更换一次活性炭。 |
○ △ 需定时剪草、洒水;当压力损失增大时要松动土壤;如吸附层酸化则调整PH值。 |
◎ ◎ 对于高浓度臭气,需每年更换一次活性炭。 |
运行费用 低浓度臭气 高浓度臭气 |
△ ○ 臭气中的CO对碱的消耗量大。处理高浓度臭气相对有利。 |
○ × 吸附剂价格高。 若处理高浓度臭气则费用更高。 |
◎ × 如不考虑人工费则运行维护费用最少。 |
◎ ◎ 填充层一般不需更换,活性碳的寿命较长。 |
建设费 |
◎ 如不考虑用地费则最便宜 |
○ 比药液洗脱+活性碳吸附法便宜 |
应用 |
◎ 特别是处理污泥臭气。 |
◎ 多用于低浓度臭气处理。 |
○ 近年来呈快速上升趋势。 |
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
治理造纸黑液的资源化我国以秸秆为原料的中、小造纸厂很多,但是黑液污染问题目前还没有得到很好解决,早先提出的碱回收黑液治理措施,由于投资大,一般中、小造纸厂难以承受,再加上该措施工序多,运行、操作复杂,又难以达到环保排放标准,实践结果表明很难推广应用。 近几年来经无锡市林洲干燥机厂和中国林科院林产化工研究所及南京林业大学各方面努力探索,推出黑液资源化的途径,即把黑液固、液分离,制成木质素磺酸盐干粉。这项技术的特点是科技含量高,工程技术先进,工艺流程简单,投资少,且回收的木质素磺酸盐有很广的用途和很好的经济效益。工程项目建成后,不仅能将造纸黑液转化为产品,且工程辖区无废水排放口,无二次污染,达到良好的治污效果,环境效益和经济效益俱佳。 特别提出的是,由于当前黑液污染无法解决,国家强行关停了相当一批小型造纸厂,现存的不少纸厂也因污染问题而面临停产危机。制浆黑液资源化处理工程技术的应用,对这些厂无疑带来重新生存的希望。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
