土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿处理时间问题
芬顿处理时间问题
发布于:2015-09-22 16:49:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在处理磺化泥浆或者其他难处理的水的时候,芬顿往往会反应很长时间!
请教各位大神,有没有什么方法可以降低芬顿反应时间的方法?效果如何?
  • qq_1438594239964
    1.一般可以增加其他过渡金属元素作为催化剂
    2.采用非均相体系作为反应体系,非均相指的是体系中液相和固相都存在,如可用三氧化二铁作为催化剂,详细问题可以到环|保'通提问
    2015-09-22 17:46:22
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
膜系统常见污染问题及控制
  反渗透系统在日常的运行中,难免会出现系统的无机物结垢、胶体颗粒物的沉积、微生物的滋生、化学污染以及其它问题,这些因素影响着系统安全稳定的运行。下面主要阐述膜系统在日常中出现的问题及控制方法。 一体化膜生物处理系统  一、无机物的结垢  在水中存在Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+、CO32-、SO42-、PO43-、SiO2等离子。在一般的情况下是不会造成无机物结垢,但是在反渗透系统中,由于源水一般浓缩4倍,并且pH也有较大的提高,因此比较难溶解的物质就会沉积,在膜表面形成硬垢,导致系统压力升高、产水量下降,严重的还会造成膜表面的损伤,使系统脱盐率降低。
