土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 汽动冷凝水回收装置介绍
汽动冷凝水回收装置介绍
发布于:2015-09-22 14:18:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
汽动冷凝水回收装置
  汽动冷凝水回收装置(又名冷凝水回收泵)是一种新型冷凝水输送装置,结构简单,利用蒸汽作为驱动力,适合各种压力工况,杜绝气蚀情况的发生。设备由储水器、加压器、电动阀门、液位计、控制系统和阀门、仪表等部分组成,为机电一体化、模块化成套装置。
汽动冷凝水回收
  冷凝水自用汽设备靠重力或疏水阀背压流到储水器,在重力作用下通过止回阀进入加压器,到液位计上限时,装置控制器指令放气管上的电动阀关闭,蒸汽电动阀开启,蒸汽通过内部布汽器对冷凝水施加压力,连通管上的止回阀在蒸汽压力作用下自动关闭,这样加压器就成了闭式容器,内部冷凝水在蒸汽压力作用下通过出口止回阀流入冷凝水回水管,回到锅炉房或回收处理装置。新回收的冷凝水储存在储水器内。当冷凝水液位到液位计下限时,蒸汽电动阀关闭,放气电动阀开启,压力器保持和储水器连通,为常压状态,储水器内冷凝水顺利进入压力器。由于出水口设有止回阀,回水管道内冷凝水不能进入压力器。这样,就能完成冷凝水连续回收、间断压送的功能。
汽动冷凝水回收装置介绍
  性能特点
  适用范围广适合所有的压力工况,甚至真空状况也能排除和回收冷凝水。特别适合防爆等级要求较高的场所。
  环保节能不需电力驱动,以蒸汽为动力。消耗的蒸汽部分热量被冷凝水吸收利用,节省运行费用。
  自动化控制机组机电一体化,电动阀自动开关,系统故障自动报警,液位控制自动化,可实现无人值守,并可和DCS或BA系统连接。
  投资回报快系统一次投资小,节能和环保效益大,运行稳定质量可靠,投资回报期一般在2-6个月之间。
  结构紧凑占地面积小,节省机房土建投资。
  安全保障好采取多项安全保护措施,保证系统安全运行。
  制造标准化严格的制作流程保证机组的高品质。
  • 土木班长
    土木班长 沙发
    谢谢楼主的分享
    2018-02-01 13:22:01
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 板凳
    谢谢楼主的分享
    2018-01-30 19:05:30
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
调节阀流量特性选择步骤
  调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。    调节阀  调节阀的流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。
