土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水疑难杂症】高层建筑给排水系统安装施工中存在的问题和对策
发布于:2015-09-21 16:06:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一. 给排水系统在高层建筑中的安装施工特点
在高层建筑中,其消防系统和给水系统的净水压力要比多层建筑高得多,如果简单实用一个供水区,不仅能给其使用功能带来影响,还能给管道及其配件造成破坏。所以,对高层建筑的给排水系统必须使用分区竖向供水,以降低净水压力,确保给水排水系统的稳定安全运行。另外,引发高层建筑火灾的原因较多,一旦发生火灾则火势会迅速蔓延,具有较强的危险性,且很难扑救。所以,高层建筑的消防系统在可靠性和安全性方面必须远远高于多层建筑。但我国的消防设备能力还不太高,高层建筑火灾扑救难度很大,目前仍是以自救为主。因此,高层建筑给排水及消防用水系统安装施工具有自身的特点,其在设计的合理与科学、施工的精确与细致、用材的精选与高标等方面都远远高于多层建筑,具有独特的特征。
高标准特征
高层建筑给排水系统使用量大,使用人数也较多,一旦系统出现管道堵塞或停水、漏水等问题,则会影响很大。所以,对一定以高标准来保障排水的通畅和供水的稳定可靠。
技术特征
高层建筑给水、排水系统使用的管线较长,所用设备较多,很容易产生振动和噪音,因此,在设计安装施工时一定要加设防震动和噪声方面的技术方法。同时,由于此系统的排水量大和管线长的特点,其管道中压力的波动也较大,能够降低排水能力和破坏水封。因此,必须在设计时置专用通气管及使用单立管。给水、排水系统所用材质均应使用高强度高标准的管材。
二. 高层建筑中给水系统安装施工中存在的问题和措施
给水系统压力过大
通常情况下,高层建筑给排水系统应用的是分区竖向供水,尽管如此,仍是难以是给水系统平衡。如果使用高位供水,设置于屋顶的水箱高度难以满足水压要求,致使水压过低,从而使自闭延时冲洗阀不能有效关闭和开启。如果供水系统是变频供水,尽管最不利点的水压能够得到保证,但其最底部水压就会过大,在用水时容易出现飞溅水花及卫生器具的软管爆裂等情况,这不仅降低了使用的舒适性,而且还存在一定的安全隐患。其相应对策是:首先从安装设计入手,进行科学合理的计划。设计时应根据建筑物的高度和相关设计规范性要求对给排水系统进行统一的分区,严禁将给排水系统分开,要依据建筑物高度将其分成三个或更多的给排水系统区,以确保用水的舒适性和安全性。其次是防止卫生器具连接软管出现爆裂现象,应该在合适位置加装减压阀来降低水压, 是分区趋于合理化。
水泵安装的问题
水泵设备的安装对精度有较高的要求,如果施工不达标,工艺粗糙的话容易造成水泵噪声过大、容易漏水等现象。解决此问题的相应对策是:首先,选用水泵时应严格按照国标购买合格产品。其次,要先对水泵配件进行检查,查看配件是否灵活、完整以及有无脱落锈蚀情况,完后方可进行安装。使用水泵前应先行调试,观察水泵有无异常运行并及时调整。最后,将水泵机组长度及型号精确定位,并认真审核安装水泵的位置、标高和坡度,布置机组管线尽量要短,尽量减少弯头,并正确安装减震装置,以确保水泵正常稳定运行。
设置水箱、水池检修口的问题
通常情况下,水池检修口设置为 600 毫米 × 800 毫米,这中设置是结构顶板同水箱间的距离较小,加上浮球阀同检修口距离较远,使检修人员很难如检修口清洗水箱和对浮球阀进行抢修。解决此问题的相应措施是:首先,设计检修口位置、 尺寸应合理科学。其次,安装设计要求和结构的层高来确定水箱尺寸并进行定制,以确保结构顶板同池顶人孔间的净空超过 0.8 米。再次,在浮球阀近端设置人孔,以在水池外可触摸到浮球阀为佳,可便于检修。
施工安装阀门的问题
在给水系统安装中通常会使用多种阀门,且用量很大。施工前对阀门的型号及规格要认真检查,观其是否与设计相符。同时对阀门强度及严密性进行检测试验,以防强度不足而导致漏水,安装的不科学也是导致漏水的重要原因。相应措施:首先,选择阀门的规格和型号应严格按照给排水系统的设计标准,给水管径超过 50 毫米时,应选闸阀;给水管管径等于或低于 50 毫米时应用截止阀,立管控制阀用闸阀。其次,在安装前应对其严密性和强度进行仔细检查,每批抽检量应超过10%。再次,施工安装时应严格安装阀门说明进行安装,阀门杆安装应超过水平位置,且将其向上。
套管安装的问题
套管安装方面存在的问题通常是固定不够牢固和安装不到位,严重影响了管道的使用寿命。相应措施是:必须严格执行安装标准,楼板内套管顶端应高于装饰地面二十毫米,厨卫间的套管顶端应高于其五十毫米。同时,安装钢制套管时要依据设计进行加焊固定。套管的安装必须精确,其直径、壁厚和埋设置等均要符合设计要求和标准。
三. 排水系统中存在的问题和措施
在排水系统中,通常情况下排水的立管较长,水流速度及水量均很大,容易造成管道内气压产生波动,使气与水两相流,引起管道堵塞、破坏水封或卫生器具溢水等,进而使室内侵有管道中的臭气,污染空气。相应措施:第一,在排水立管中加装乙字弯,以减压消能,降低水速,减少水流对管道的冲击。第二,设置专用通气管,使其同大气相通,让排水管道中的正压得以释放并对其补充空气,降低负压,保持管内压力同大气压力接近,保障立管内空气流通,对管道中的有害气体进行排放,以确保水封的正常稳定。当然,此专用通气立管能够降低排水噪声,提高排水能力。
总之,高层建筑中给排水系统安装施工是高层建筑工程的重要组成部分,其直接关系着建筑工程的质量和人们的生活舒适度。因此,高质量的安装施工及科学的管理是保障给排水系统稳定安全运行的重要条件。在施工安装前要根据高层建筑实际设计要求和给排水施工规范科学合理设计施工,要严格按照相关标准进行选取材料,认真做好设计及安装的每一个环节,严把质量关,以确保工程质量的可靠与安全,以满足高层使用的需求。
全部回复(35 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-08-07 02:51:07
  • co1440125522085
    感谢分享!!!
    2015-11-12 09:14:12
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
《新人报道》我今年刚毕业现在做汽车加油站水暖设计,有很多问题不懂
我是今年毕业的暖通专业的,现在在江苏这边做汽车加油站的水暖设计,主要是水的设计,上学的时候学的也不好:'(,基础只是不扎实,现在工作遇到了很多问题,我才刚来公司一个星期,天天就是看规范跟公司以前做过的一个项目,很茫然,不知道刚从那里学气,而且公司现在没有专业做水暖的,只有总公司有,我该怎么来学习做这个呢, 现在公司让我跟着做设计,我都不知道从哪里下手,
