交流主题:
常见的几种接地系统,对于他的看法你有何见解?
交流内容:
以下观点摘自网络,大家对此有何见解?
文章转自网络
1、TN-C系统
TN-C系统为三相四线制,零线N与接地PE合并为一,就是图中的NPE。系统接地故障灵敏度高,而且少投资一条接地线,三相平衡的场合运用比较多。三相平衡时零线上是不会带电的,如果三相不平衡时零线上是带电的,像我们居住的小区,居民用电是220V单相负荷,很难实现三相负荷平衡,图中的NPE线就会产生不平衡电流再加上生活电器设备引起的高次谐波电流,两者相互叠加,使零线上电压波动电流一时大一时小,中性点接地电位就会不稳定漂移。不仅会使电器的外壳会带电,甚至会伤人。系统图如下所示:
2、TN-S系统
TN-S系统为三相五线制。一般用于设有独立变配电的建筑场合。系统中性线N与保护接地线PE在变压器中性点共同接地后不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。接地系统有安全可靠的基准电位。智能化楼宇系统一般采用这种接地系统。
3、TN-C-S系统
TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统组合,在我们居住的小区从变电所变压器二次侧用TN-C的系统引来后在进户前设总配电箱,在总配电箱将PEN线接在N母线和PE母线上,PE母线在建筑物接地母排上重复接地,从总配电箱进户采用TN-S系统。系统中性线N常会带电,接地线PE没有电的来源。设备外壳及金属构件的保护接地线系统正常时始终不会带电。只要接地线各自都从接地体一点引出并且接地电阻值合适,楼宇智能电子系统也可获得一个等电位的基准点。
4.TT系统
通常称TT系统为三相四线接地系统。常用于建筑物供电来自公共电网的地方,中性线N与保护接地线PE无电气连接,中性点接地与PE线接地是分开的。在正常运行时三相负荷平衡不平衡、中性线N带不带电,PE接地线不会带电。但是保护接地灵敏度低,设备单相接地时故障不能及时切除,设备外壳就会带电。正常运行时的TT与TN-S系统差不多,楼宇智能型建筑物的接地系统也适合用此系统。
5.IT系统
IT系统为三相三线制,变压器中性点不接地或经高阻抗接地,没有中性线,没有220V相电压,只有380V的线电压,设备的保护接地线PE都是各自独立接地。系统一相接地时,不会使设备外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。
本期主编:米兰
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
1人已打赏
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
全部回复(102 )
只看楼主 我来说两句-
苹果手机
沙发
本帖最后由 苹果手机 于 2017-2-27 21:26 编辑 dx1822 发表于 2015-9-23 10:55 15楼XM画的有道理,再想问问:TT与TN-S使用上有何具体不同? 还有,有的电源过来的是TN-S,设备外壳又单独接 …tns的pe线可以重复接地,则设备处的外壳必须重复接地,说不可的都是没有现场经验的瞎比比。比如楼宇内,1.现场金属桥架等可能会引入设备柜或与设备直接接触、间接被搭接的金属物体都无法避免在现场导致重复接地,拒绝将这些金属物体在现场接入meb也是严重违反gb的,meb在现场与接地极完全导通,你如何实施得了拒绝设备外壳在现场重复接地?2.设备在现场安装时你全部能用绝缘子隔离安装?即使你二笔,你能阻止别的所有单位将设备直接装在地上墙上并将外壳在现场接入meb?3.终端用户呢?你能挨家挨户控制?4.现场重复接地当然指的是你的设备接入安装处的接地干线。难道允许你在现场开打接地极?谁认可你的接地极符合现场的设计要求?tns的pe线不在现场重复接地如何消除两地电位差?还有你听说过偷电线误操作这些事吗?如何绝对保证tns的pe干线一定不意外断开?
2017-02-27 20:46:27
秋凤
板凳
路过看看。。。。。。
2017-02-26 15:53:26
加载更多回复 举报
