土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 石河子市游憩广场植物应用配置的分析
石河子市游憩广场植物应用配置的分析
发布于:2015-09-18 20:35:18 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  植物配置就是利用植物材料结合园林的其他题材,按照园林植物的生长规律和立地条件,采用不同的构图形式,组成不同的园林空间,创建各种各式的园林景色,以满足人们游玩观赏的需要。现代的生态园林要创造各种类型的人工植物群落,把乔木、灌木、藤本、草本植物相互有机地配置在一个群落中,有层次、有厚度、有色彩,使不同生态习性的植物各得其所。
园林植物的配置包括两个方面:一方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树木的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置。
石河子市游憩广场作为市民文化休闲娱乐的场所,绿化多结合自然式,局部突出规则式造型。广场应用乔灌花,合理地进行了植物配置、造景。其富有个性的城市雕塑及其他园林小品与科学的植物配置共同营造了和谐、统一、协调、美观的广场环境,充分展现了石河子的历史文化风貌、构成了浓郁的文化氛围和特有的人文景观。
总体来说,石河子游憩广场植物种类丰富,在进行绿化建设时,植物材料的选择和配置方面有其自身的特点。
1 、石河子地区自然概况
  石河子垦区位于北纬43°27’~45°20’,东经84°58’~86°30’,亚欧大陆腹地,属典型大陆性气候,冬季长而严寒,夏季短而炎热。石河子市区位于垦区东部。地势由东南向西北倾斜,海拔300~500m左右。年平均气温6~6.6℃,无霜期160~170天,年降水量110~200mm,日照2798~2839h,年蒸发量1000~1500mm。被中央绿化委员会评为公园城、生态城的石河子市绿化覆盖率达42%,人均公共绿地7.6m2,居全国城市领先地位[1]。
2 、游憩广场植物配置遵循的一般原则
2.1 因地制宜的原则
  园林植物生长环境中的温度、水分、光照、土壤、空气等各种生态因子都对植物的生长发育产生重要的作用[2],因此游憩广场的植物配置应根据树木生物学特性,优先考虑乡土树种,从而保证植物对该地区条件的适应性。还应积极引入一些该地区缺少,而又能适应地区气候条件,生长势好、经济价值高、观赏价值高的外来树木品种,还可选择抗逆性强又不缺少造型的树种。
2.2 因时制宜的原则
  园林景物是随时间的变化而变化的,既有一年四季中的生长、形态变化和差异,又有从幼小到成龄再到衰老阶段的生命周期变化,因此在广场中进行植物配置时,既要考虑到当前的园林效果,又要考虑长远的效果,同时还要考虑不同季节的美观效果[3]。
2.3 结合园林小品的植物配置的原则
  园林小品属于以人工美取胜的硬质景观,是景观功能和实用功能的结合体;植物体是有生命的活体,有其生长发育规律,具有自然美,是园林构景的主体[4]。合理的植物配置可以使园林小品的主题和意境更加突出。依据小品的主题、意境、特色进行植物配置,可以使植物配置对园林小品主题起到突出和强调的作用[4]。园林雕塑小品的植物配置,主要强调环境气氛的渲染,其中背景的处理尤为重要。园林小品和植物的配置如果处理得好,可互为因借、相得益彰。
2.4 植物配置方式的原则
  游憩广场中植物配置通常采取自然式,但在局部地区、特别是在主体建筑物附近和主干道路旁侧常采取规则式[5]。广场园林植物的配置方式主要有孤植、对植、列植、丛植和群植等。
3 、石河子市游憩广场植物配置特点
3.1 科学的适地配置
  根据石河子所处的地理位置、气候条件(冬季长而严寒,夏季短而炎热),石河子市游憩广场在乔木的配置上,多选用耐寒冷、耐污染的植物如白蜡、云杉、圆冠榆、樟子松、白榆、火炬树、柳树等树种,从而构成石河子游憩广场的骨干树种。
  花灌木枝叶繁茂,色彩丰富,有鲜艳的花朵和累累的果实,观赏价值较高,同时又可作为乔木的陪衬,使绿化的层次增加。而且花灌木具有生长迅速、繁殖容易、养护管理粗放、抗逆性强等许多优点[5],易于栽培。本区栽植的花灌木主要有:月季、紫丁香、卫矛、暴马丁香、榆叶梅等。
本区草花类品种有一串红、万寿菊、孔雀草、石竹、矮牵牛、大丽花等,其中万寿菊、矮牵牛应用较为广泛。
在地被植物的配置上,生态园林要求达到“黄土不见天”的效果,这就要广泛栽植地被植物,用以覆盖裸露地表。本区目前的地被植物多应用禾草类草坪。
3.2 有明显的季相变化
  花木配置时应考虑树木花草的季节变化,使园林景观因春、夏、秋、冬四季而变换,力争月月有花、季季有景。
  石河子冬季寒冷、夏季炎热的气候特征决定了园林植物种植的局限性,特别是能露地越冬的常绿阔叶树种相对较少[2],但在石河子游憩广场的园林绿化设计中充分利用了多种植物的个性观赏特征来弥补这一不足,并有意识地组织不同季节的特色植物,形成了春花秋实、夏荫冬趣的富于季节特征的园林景观,做到了四季皆有景可赏。
  露天草本花卉在春季开花的不多,但开花灌木的花期则大多在春季,石河子市游憩广场春花灌木运用的有:海棠(花期3~4月)、紫丁香(花期4~5月)、榆叶梅(花期4~5月)、接骨木(花期4~5月)山楂(花期5月)等。
夏季太阳辐射强烈,如盖的树荫无论对于在广场中游憩的人们,还是对于从广场经过的人们来说都是非常可贵的,因此石河子广场绿化选择一定数量的冠大荫浓的乔木以达到这种效果。
  在石河子游憩广场内夏季草花应用较好,在广场中心地带即规则区运用较多。如:“军垦第一犁”、“边塞新乐章”的前后、喷泉四周,以及“王震将军铜像”前后。给广场的夏季点缀了艳丽的色彩。
秋果植物,突出秋季收获的主题。秋季天气渐凉,秋高气爽,是一个收获的季节。石河子游憩广场在植物的选择和配置上紧紧抓住这一特点,创造出了一种既有充实之感又有丰满之资的氛围。广场内部分具有特色的果实,为广场绿地增添了情趣,如苹果、山楂等,通红的果实挂满枝头,吸引了众多游人的目光。广场观果类树种还包括:海棠果、山定子等等。
  秋叶植物,秋景如画的代表秋色的观叶树种的应用,会使秋季的园林产生“霜叶红于二月花”的效果,创造出优美、丰盈的意境[6]。广场常见的秋季观叶树种有:火炬树(秋叶红或橙黄)、白蜡(秋叶黄)、卫矛(秋叶紫红)、红瑞木(秋叶红)等。
  石河子冬季严寒,在植物的选择上大多利用常绿植物增加绿色,而常绿树种大部分是针叶树。广场主要冬季树种有樟子松、油松、云杉等。这给原本寒冷的冬季石河子带来希望与暖意,营造出了“四季长绿”的绿色环境,使得冬季亦有勃勃生机。
3.3 应用特色园林小品与植物合理配置
  石河子市游憩广场的植物配置与园林小品有机结合,既营造了局部氛围又不泛整体之感。如:游憩广场内“王震将军铜像”南侧种植的柏树,绿篱,以及“军垦第一井”的周围种植的云杉给人一种庄严肃穆之感,这正体现了人们的尊敬之情。再如广场西部的少女雕塑,就雕塑本身而言,线条有硬质的感觉,而其周围栽植的垂柳的枝干则婀娜多姿,它们用“柔软、曲折”的线条打破了雕塑的“平直、机械”的线条, 给雕塑增添了秀气,使雕塑景色丰富多变。广场的西部的双檐亭由于有了山楂的点缀其秋季色彩更丰富,使得双檐亭充满浪漫情调,再有广场东部长廊后侧沿着园路的火炬树不仅起到了隔离空间的作用而且具有吸引游人视线的作用。
3.4 石河子游憩广场的配置方式
  石河子游憩广场是一个规则式与自然式相结合的混合式广场。既有以文化宫为主体建筑的中心地带的规则式园林,又有东西两侧的自然式园林,因此植物配置多样化明显。
3.4.1 孤植
  孤植主要显示树体的个体美,常作为园林空间的主景。对孤植树木的要求是:姿态优美,色彩鲜明,体形略大,寿命长而有特点,同时注重古树名木的应用。应用孤植树种时周围配置其他乔灌木,应保持合适的观赏距离,以保持它独特的风姿。用于遮荫的孤植树木,要求树冠宽大,叶片大,以圆球形、伞形树冠为好。
  位于广场东部的少女雕塑旁孤植山楂,每当秋季来临,其叶与果红而艳丽,以绿叶树种为背景,衬托出了它的美丽,并与稍远处的火炬树相呼应,达到了和谐统一的景观效果;广场东部廊的一旁孤植柳树,它与廊相互衬托,共同营造了幽静而富有诗意的氛围;灯柱一侧的垂柳以它特有的姿态给人一种柔和之感。
3.4.2 对植
  即对称地种植大致相等数量的树木,多应用于园门,建筑物入口,广场或桥头的两旁。在自然式种植中,则不要求绝对对称,对植时要保持形体的均衡。
  石河子游憩广场是一开放的园林,它没有园林大门,但其中轴线对齐的入口处两边种植的云杉,不仅起到了引导游人远离喧嚣走近自然的作用而且给人一种空间延伸之感。
  文化宫前方两侧有对植的柳树,它们作为前景以简洁的方式使游人视线不自觉的集中在了文化宫和王震将军铜像上。整体赋予线条而不僵硬,特点突出。
3.4.3 列植
  列植也称带植,是成行成带栽植树木,多用于街道,公路的两旁,或规则式广场的周围。如用作园林景物的背景或隔离措施,一般应密植,形成树屏。
  在石河子游憩广场中心规则地带两侧均栽植着云杉,它们是规则式和自然式的交界,起到了隔离空间的作用。“王震将军铜像”两侧的绿篱后面列植着樟子松,它们营造了一种庄重的气氛。
3.4.4 丛植
  丛植是三株以上的树木的组合,是园林中普遍应用的一种方式。可作主景或配景,也可用作背景或隔离措施。配置宜自然,符合艺术构图规律,务求既能表现植物的群体美又能看出树种的个体美。
  丛植在石河子游憩广场应用广泛,广场东西两侧一簇簇的紫丁香、云杉,一丛丛的造型榆、柏树,团团火焰的火炬树,活泼中带着庄严,优美而逸致。
3.4.5 群植
  群植是树种的群体组合,树木的数量较多,以表现群体美为主,具有成林之趣。在广场中的自然式地带无处不成林,由群植而形成的疏林绿地给人一种幽静之美。游憩广场中群植的主要树种有榆树、紫丁香、云杉、卫矛、柳树等。
  石河子市在游憩广场的建设上,注重植物造景,通过运用植物配置方式,做到了以景生情,以景寓意的效果,使公共绿地品位进一步提高。石河子市在广场绿化及植物造景方面取得的成绩是大家有目共睹的,但事物往往具有两面性,有成绩就会有不足。石河子游憩广场就植物配置方面仍然存在着一些问题。
4 、石河子游憩广场在植物配置方面存在的问题
4.1 夏花树种较少
  石河子游憩广场花灌木类主要有:紫叶小檗、紫丁香、暴马丁香、连翘、榆叶梅、接骨木等。但这些花灌木均为春花灌木,相对春花灌木而言,夏花灌木较少,这使得夏季的广场东西两侧虽然充满绿荫但却少了色彩变化。
4.2 植物配置局部失调
  园林植物配置应适用美学原理,对树木花草进行合理搭配,充分利用对比、烘托、均衡等艺术手法;植物配置应注意整体与局部的统一、水平与垂直层次的协调,平面绿化与垂直绿化相结合,杜绝苗圃化造林化的种植方法。石河子游憩广场对城市的风格、风貌、文化特色及对整个城市空间形象都有着重要的意义。
  游憩广场植物种类虽然繁多,但种植上局部相对失调,这在广场东部最为明显:木桥西侧,白榆较多,密度大、冠幅大,遮荫过强,使得树下无花无草,乔灌木比例失调,配置失衡;火炬树多集中在长廊旁,使得整个园林色彩失衡。
4.3 艺术性考虑较少
  营造现在园林不仅要重视绿化的科学性也应该注重园林的艺术性。植物配置不仅要注意配置的方式、季相的变化,也应注意植物的姿态美。石河子游憩广场大多树木没有经过造型处理(除部分榆树),任其自然生长,多了自然,少了造型美,相对游憩广场,造型树的应用在世纪广场得到了发挥。
5、 小结
  综上所述,石河子游憩广场在植物配置方面虽然存在不足,但从整体来看,还是取得了一定的发展与完善。
  人是城市的主体,城市的一切都是围绕着人的需求而进行建设、变化的。趋于文明和理性的社会,越来越关注人的需求和健康。石河子游憩广场的植物造景正向着更适合居民的需求,更为人性化的方向发展。
  21世纪是注重人与环境和谐发展的时代,人们观念中的游憩广场也逐步走向成熟,开始更多的关注广场绿化的综合效益即生态效益,这就推动了植物造景朝着生态化的方向发展,以满足人们对生活环境更高的要求。
  石河子游憩广场绿化效益的发挥,主要由乔木、灌木、草花的种植来实现的,因此,以绿为主是石河子市游憩广场绿化的着眼点。石河子市游憩广场植物的配置,以充分发挥植物特性的功能为目标,组织层次丰富的植物群落,形成了季相各异的植物景观,满足了人们在城市生活等各方面的需求。
  为了使我们的城市更加美丽,我们必须在理论和实际的经验上不断的发现和总结,才能更为有效地发挥游憩广场植物配置的功能,建立一个融合在自然中的城市人居环境,使生活在石城的每一个人都能享受到游憩广场给人们带来的美感。我们从石河子游憩广场的发展趋势看到了新的希望。我们相信通过我们不懈的努力,我们的城市绿化与美化水平,在不久的将来,一定能达到新的水平,成为我国园林城市的标兵。
全部回复(3 )
  • 专业的态度
    分析的挺好了,认真的看了
    2016-04-03 20:47:03
  • 博约
    博约 板凳
    分析的不错,要有图片就更好了
    2015-12-09 10:27:09
园林植物
19.35 万条内容 · 286 人订阅
从植物学特性述人工湿地植物的选择与配置
  随着环境保护的迅速发展,人们对湿地功能也有了广泛的认识。湿地作为“地球之肾”,担负着对地球自然水体的净化和处理功能。由于城市中天然湿地的逐渐减少和消亡,因此人工湿地以其独到的优越性受到了越来越多的关注和发展。   人工湿地系统水质净化技术作为一种新型生态污水净化处理方法,其基本原理是在人工湿地填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统。当污水通过湿地系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,而使水质得到净化。
