物理性能 |
单位 |
PVC-U |
PE |
PE-X |
PP |
PB |
ABS |
PAP |
钢 |
铜 |
密度 |
g/cm |
1.50 |
0.95 |
0.95 |
0.90 |
0.93 |
1.02 |
7.85 |
8.89 |
导热系数 |
w/mk |
0.16 |
0.48 |
0.40 |
0.24 |
0.22 |
0.26 |
0.45 |
50 |
400 |
热膨胀系数 |
mm/m°C |
0.07 |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.36 |
0.012 |
0.018 |
弹性模量 |
MPa |
3000 |
600 |
600 |
900 |
350 |
2500 |
210000 |
110000 |
拉伸强度 |
MPa |
40 |
25 |
>25 |
28 |
17 |
40 |
700 |
150 |
硬度 |
R |
120 |
70 |
100 |
60 |
230HB |
使用温度 |
°C |
0-60 |
-60-60 |
-60-95 |
-20-95 |
-20-95 |
-20-80 |
-60-95 |
管 材
工作压力/MPa
试样试验压力/MPa
接头密封试验/MPa
爆破压力/MPa
UPVC
1.6
42/h
De≤90,4.2PN
De>90,3.36PN
PEX
1.0/95℃
1.6/常温
1.2
2.5
3.5
5.6
ABS
1.0
3.8/h
4~8
PB
1.6~2.5/冷水
1.0/热水
PP-R
PP-C
2.0/常温
0.6/75℃
20℃,11h,16MPa
80℃,48h,4.8MPa
80℃,170h,4.2MPa
HDPE
1.0/热水
1.6/冷水
品种
优 点
缺 点
连接方式
PVC-U
抗腐蚀力强,易于粘合,价廉,质地坚硬
有UPVC单体和添加剂渗出,不适用于热水输送;接头粘合技术要求高,固化时间较长
粘合、螺纹
HDPE
韧性好,较好的疲劳强度,耐温度性能较好;质轻,可挠性和抗冲性能好
熔接需要电力;机械连接,连接件大
挤压夹紧、热熔合、电熔合
PEX
耐温性能好,抗蠕变性能好
只能用金属件连接;不能回收重复利用
挤压夹紧
PB
耐温性能好,良好的抗拉、压强度,耐冲击,低蠕变,高柔韧性
国内还没有PB 树脂原料,依赖进口,价高
挤压夹紧、热熔合、电熔合
PP-R
耐温性好
在同等压力和介质温度的条件下,管壁最厚
热熔合
ABS
强度大,耐冲击
耐紫外线差,粘接固化时间较长
粘合、螺纹、电熔合
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
浅层排水处理施工工艺初探当软土地基在荷载作用下,土中孔隙水将慢慢排出,孔隙水压力u减小,地基发生固结变形,但在总应力δ不变的情况下,有效应力δ′就提高,地基土的强度逐渐增长。同时,其与孔隙水压力u有以下关系:δ′=δ-u. 在该段地表上布置浅层排水系统就是为了改变地基原有的排水边界条件,缩短排水距离,使孔隙水压力在施工及预压期内大部分消散;并用路基超载加压来增大总应力,减少由次固结而产生的沉降,最终使有效应力得以增加、地基强度增强。从而达到沉降在施工及预压期内大部分或基本完成。浅层排水处理系统共采用了四种方案:开挖砂沟、铺设砂垫层、铺设S230横向塑料排水板和双复合土工布。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
