土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地采暖工程施工方法的研究与分析
关于地采暖工程施工方法的研究与分析
发布于:2015-09-16 12:59:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。
  另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
  至于住户所关心的管材寿命问题,由于在实践中,热源温度越低,管材的寿命就越长,反之,就会缩短地板采暖的寿命。而地板采暖企业对外承诺的使用寿命50年其实是个很模糊的概念,并不能真正代表地板采暖的寿命,安装公司不会去主动负责和承担这个责任,几年之后,这些问题都会暴露出来,这也是地板采暖发展中的一大弊病。
  要想享受到没有后顾之忧的地板采暖,选择专业和正规的地暖公司是前提。
  一、铺设前的准备工作
  地面平整度测量:测量地面的平整度,与业主商定是否要做地面找平处理。
  铺设地板不要求做水平的,做顺平,地面平整度误差不大与5毫米,不需要做地面找平处理。
  地板的安装高度与其它地面材料的高度相差5毫米以上,可以采用简易方法作地面找平处理。
  平整度误差大或与其他地面材料高差大,建议用水泥沙浆作全面找平。 地面找平处理后,局部的平整度误差不得高于3毫米。
  地面湿度测量:用电磁波式含水率测量仪测地面的湿度,每1.5至2米一个测试点;前期施工混合泥沙浆的地方重点测量。地面湿度大,建议推迟安装期、加防潮垫或作地面防水处理。
  确定安装方法和计算辅料用量:提出地板的安装走向、踢脚板、推拉门、落地窗、低柜、地台、楼梯等部位的具体安装方法,供业主选择确定。如业主的特殊要求与技术要求不一致,需要有业主签字的特殊说明。
  测量实际面积,绘草图标明各部位尺寸,计算实际用地板和辅料的数量。 与业主确定所购买产品的样板与型号,签订合同。
   二、地板到现场的开箱检验
  地板的含水率--实木地板含水率与当地平衡含水率接近。
  地板的外观质量--漆膜质量及耐磨程度、裂纹、加工波纹等;
  地板的主要尺寸及偏差--长度、宽度、厚度等;
  地板的形状位置偏差--拚装离缝、拚装高度差及翘曲度。
   三、地板颜色的选择要领
  实木地板是天然材料,有色差是正常的。通过人工选择调整,可使其过渡自然、美观、生动、富有活力。
  对于色差相对较小的材种,不用分级,铺设时直接调整。
  对于色差较大的材种,可分为深、浅两类。深浅不同的,可分别装在不同的区域或深浅相间铺设;
  在同类颜色的地板安装时,原则上也要将弦切板和径切板相间铺设。
   四、龙骨的铺设要求
  依照地板的长度,确定龙骨的间距;一般将地板长度的半数,设定为龙骨的间距;龙骨的间距不应过大。
  按照铺设地板的长度方向,离墙300毫米弹一条基准线,确保龙骨的安装位置与基准线成90度直角。
  确定2―3根龙骨为基准,调整好与其他地面材料之间的高度,使之过渡自然、美观。严格控制龙骨上表面的平整度。
  用木楔或其他硬质材料,垫起悬空的龙骨;用龙王胶霸或发泡胶固定木楔和龙骨,并填充龙骨悬空的部分。
   五、地板的铺设要求
  地板和墙之间用木楔垫稳,保证地板离墙的伸缩缝8-12毫米。
  铺设完前两排地板,要拉线校直;铺设过程中要经常拉线校直,以保证铺设质量。
  要按房间或区域分割,加过渡条(伸缩缝),以防地板起拱。
  有意识的调整地板的颜色,使其过渡自然。
  踢脚板接口严密,安装牢固。
全部回复(3 )
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    2015-12-16 11:20:16
  • 攻城师56180
    谢谢楼主分享
    2015-12-09 19:43:09
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
关于热水采暖两用炉技术特点的探讨分析
  一、引言   自从上个世纪末,国外将壁挂式燃气快速热水采暖两用炉打入我国市场后,不少城市的房地产商采用了这种炉型用于单户燃气采暖。引进的炉型中,欧洲产品居多。我国已经参加WTO,燃气用具的标准正在向被国际标准承认的欧共体的标准靠拢。同时目前正在酝酿制定此两用炉的行业标准与国家标准。这也是为了在推广此两用炉的同时,保证产品质量,规范安装要求,保证安全生产。   关于两用炉的应用,国内已有不少论述,意见不完全统一。实际上,每种产品都有自己的特点,即有它的优势同时也有不足之处。关键是要看使用两用炉用户的对象与条件。同时还要考虑到我国南方与北方不仅在气候上有很大区别,生活习惯也是不一样的。在做技术经济方案比较时,也应该在同等的技术与经济条件下对比,因为我们过去的区域集中供热与楼栋集中采暖存在一些在设计与管理方面的问题。不把这些因素考虑进去,很容易把区域供热与楼栋集中采暖否定了。本文论述了壁挂式燃气快速热水采暖两用炉的特点及有关技术经济问题,仅供参考。
