1、基础地梁垫层
基础地梁砖胎模应在浇筑混凝土垫层后砌筑。严禁先砌砖模,后在砖模内浇筑混凝土垫层。
2、结构底板垫层
浇筑的混凝土垫层前应将素土夯实,测好标高,确保垫层的厚度,浇筑的垫层混凝土应确保强度和平整度,防止垫层混凝土因垫层底部下沉、混凝土垫层厚度不够或垫层混凝土强度不够而造成垫层下沉、开裂。
3、施工缝留置:混凝土施工缝与后浇带的留置
施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位确认。施工缝、后浇带留设界面,应垂直于结构构件和纵向受力钢筋。结构构件厚度或高度较大时。施工缝或后浇带界面宜采用专用材料封挡。
4、楼地面的收面
混凝土浇筑完毕,分两次收面,最后一次收面在混凝土接近初凝的时间,将面层拉毛,防止表面的收缩裂纹。表面平整度允许偏差 8mm。注意柱、剪力墙部位要进行凿毛处理。宜在混凝土接近初凝的时间,二次压光后,表面用胶扫把或海绵条拉毛成型。
5、楼地面的高低差
楼地面高差部位吊模宜采用型钢做可拆式定型模板,高低差部位的拆模时间必须控制好,不得过早拆除模板,且拆模后要做好成 品保护,防止高低差部位混凝土缺棱掉角。
6、混凝土质量缺陷的修补
混凝土拆模后,应有施工单位、监理(建设)单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录。对已出现的严重缺陷,应有施工 单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。严禁施工单位私自修补。对经处理的部位,应重新检查验收。
混凝土的修补要有修补记录,注明处理部位、质量缺陷问题、修补方法、修补时间、修补前的照片,并应由施工单位质检员、甲 方工程部管理人员共同签字确认,并贴在混凝土缺陷的修补部位
7、混凝土的振捣
混凝土振捣必须按施工方案振捣,并加强旁站监督,严禁漏振。大体积混凝土施工必须报专项施工方案,待审批后方可施工。
楼、地面混凝土必须用平板振动器振捣密实,不得只用振动棒振捣,而不用平板振动器振捣。
坡屋面用附壁式振动器振捣。
8、混凝土的养护
混凝土浇注完毕后的12h以内按施工技术方案应对混凝土加以覆盖并保湿养护;对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐 水泥拌制的混凝土浇水养护,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,浇水养护,不得少于14d;浇水的次数应 能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应予拌制用水相同;(当日平均温度低于50C时,不得浇水)。采用塑料布覆盖养护 的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。
9、外墙局部混凝土小线条
外墙局部混凝土小线条可进行二次植筋、支模、浇筑,严禁在结构外侧贴砖块充当混凝土线条。
1人已打赏
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 366 人订阅
这家工地唯一的亮点,是处处都是亮点工地观摩图片展大门口大门边广告冲车池成品防护二级箱防护临时围档钢筋料斗、隔料木工加工区水泵房地库后浇带卸料平台脚手架外观脚手架细部门口办公区宣传栏入门防盗措施休闲茶亭茶亭周边文化墙安全通道通道处宣传
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
