土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题_如何理解饱和土液化判别不含黄土、粉质黏土
发布于:2015-09-15 08:37:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
■3.10《建筑抗震设计规范》4.3.2地面下存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施。
注:本条饱和土液化判别要求【不含】黄土、粉质黏土。
按《抗规》4.3.2条是否可理解为“当地面下存在饱和黄土、粉质黏土是就可不进行饱和土液化判别。”?
但《抗规》4.3.3-3“浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响。”这里又有非液化土层厚度的要求。
再《抗规》条文说明4.1.1“……考虑到高含水量的可塑【黄土】在地震作用下会产生【震陷】,……”这又好象饱和【黄土】与液优又有关。
问1:为何饱和土液化判别要求【不含】黄土、粉质黏土?
问2:《抗规》4.3.2;4.3.3-2;4.1.1它之间有无矛盾?
全部回复(12 )
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2017-09-18 16:26:18
  • 龙枪虎豹骑
    学到了 黏土和黄土不液化
    2017-09-18 16:16:18
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
工业防爆房设计,求计算周围墙体受到的压强(荷载)
平面尺寸是11m*22m,高9m,输入的压强是0.35MPa,上面有泄压孔,求周围墙体受到的压强(荷载)。
