土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 简谈高层建筑中消防管道井的设置及应用
简谈高层建筑中消防管道井的设置及应用
发布于:2015-09-14 13:53:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
[提要〕本文从给排水专业设计角度出发提出管道井的设呈应数量适当,布局合理分散,低层部分尽蚤靠近建筑外琦,并注意主管道井的上下直通问题。文章还就考虑管道井设呈时,给排水专业与建筑、结构、暖通空调、电气等专业的协调问题提出一些建议。
关键词:楼管道井;合理设置;高层建筑
高层建筑综合楼中给排水及消防管道井位置的设置属于一个边缘间题。建筑专业认为管道井位置无妨大局,只要找到一个空余位置就可以,并不考虑在此设置是否合适。同样,作为给排水设计专业人员,在和建筑设计专业协商确定时如不充分认识、重视这个间题,也会造成设计难度增大,给排水、消防横干管连接复杂、施工安装困难及日后维修不便等问题。因此,我们认为在高层建筑,特别是高层综合楼设计中给排水、消防管道井的设置数量、设置位置是一个值得设计人员多方面分析、推敲、确定的问题。本文根据在工程设计中的实践,对高层建筑综合楼给排水、消防管道井位置的合理设置谈一些实际问题和体会。
一、管道井应适当、分散设置
对于一栋高层建筑综合楼来说,往往功能比较复杂,用水点和排水点都比较多,因而给排水、消防管道井应根据用水点和排水点的分布而适当、分散设置,这对于给排水、消防管道的连接及缩短给排水、消防管道横干管、支管的长度都是有利的。特别对于排水管道横干管会因方便接入管道井内的立管而缩短长度,从而减少管道坡降,保证建筑层高净空(吊顶高度)。然而现代建筑虽然对给排水、消防设计的要求越来越高,但不管对设计或建设单位来说,都不愿意也不可能在高层建筑内部设置太多的给排水、消防管道井,占据过多的建筑平面及空间,造成没有必要的浪费。如果给排水、消防管道井设置过多,考虑给排水、消防设计方案时就可能会增加立管数量,因而各种管道的数量就会增给水排水1995No·6加,造成成本上的不经济,还会人为造成设计上的复杂化及施工安装工作量增大的现象,对于日后使用管理也不方便,这样就适得其反了。所以,对于高层建筑综合楼中给排水、消防管道井的设置要综合考虑,设置管道井数量不但要适当,而且在建筑平面布置上还要适当分散。
二、管道井应靠建筑边墙设置
现在的高层建筑综合楼往往上部是写字楼、宾馆客房或住宅,下部是商场、餐厅、娱乐场所等营业性质的裙房。由于受使用功能的限制,一般上面高层部分的给排水、消防管道设置数量都较多,到中间过渡层(管道技术层)后通过各自汇合管接至下面低层部分的给排水、消防管道井内,所以应尽量利用中间过渡层将各种给排水、消防管道汇合接至靠建筑边墙处设置的管道井内。我们曾碰到某工程设计,因为某些因素所至,在底层有相当部分的给排水、消防管道是由设置在建筑物中心位置的管道井引到室外的,所以管道较长,在设计走管上,不但要考虑本身管道交叉,还要考虑与其它工种管道的交叉间题。将管道井靠建筑边墙设置可以使给排水、消防管道与其它专业相碰少,既安全又可靠,还使得各种管道进出方便,且距离短坡降小,因而不会出现建筑吊顶因为管道的交叉与坡降而被迫降低的现象。另外在管材的数量方面亦大大减少,节约了工程造价。鉴于上面所述,我们在高层综合楼设计中,低层部分的给排水、消防管道井都应考虑到室内外管道的连接问题,尽可能靠近建筑外墙处设置。
三、主管道井应上下直通设置
井室面积较大,设置了管径较大、数量较多的给排水、消防主立管的管道井,我们称之为主管道井。主管道井在一般的高层建筑综合楼中,建筑布置不可能“割据”太多,数量一般在两个左右。在设计中,主管道井应尽可能上下对齐设置。这样,主管的水平弯管少,设计管道主次分明,走管容易,连接方便。否则,因主管管径较大,三通弯头配件尺寸大且受所在位置限制,容易和暖通管、空调风管交叉相碰。在这种情况下,如碰上结构设计不允许或不适宜管道穿梁,便会直接影响到建筑净高(吊顶高度),而且还会致使给排水、消防管道走向杂乱,本身管道交叉也复杂,日后使用管理、维修都不方便。
我们在设计上一般都把生活给水总管、排水总管、消防总立管、自动喷水灭火系统总立管及其分区立管、分区水力报警阀、各层自动喷淋水流指示器等设置在给排水、消防主管道井里。
另外,因主管道井平面尺寸较大,为了满足消防要求及安装、维修进入方便、安全,主管道井上下层间的楼板是不通的,设计时应考虑设置水力报警阀而产生的排水问题以及做好楼板的预留孔洞工作。还有各种立管在主管道井中的排列位置也需反复认真考虑。
四、管道井设置要考虑与其它专业有关的问题
高层建筑综合楼的给排水、消防管道井的设置位置不能单从给排水专业方面考虑问题,它和建筑、结构、暖通、空调、电气等其它设计专业也有密切关系。在一栋高层建筑物中,给排水、消防管道井的设置多少,是否布置在最适当的位置,首先是要考虑本专业的主要因素,同时也不能忽略考虑与其它专业有关的间题:
1.建筑方面:在一栋高层建筑综合楼中,建筑专业要充分体现其主要功能及特殊风格,充分利用建筑的平面、空间,不可能让给排水专业那么合意地占用地方设置管道井,往往使得给排水专业设计人员提出的管道井数量、管道井设置位置不能得到满足。这就要求给排水专业设计人员尽可能提出多种管道井的布置方案和建筑专业设计人员分析、协商,争取把影响建筑内部布置、占用有用的平面、空间等不利因素减小到建筑专业能够接受,而管道井的设置数量、位置又尽可能合理、适当的程度,以满足给排水专业管道走向布置的设计要求。
2.结构方面:在高层建筑综合楼设计中,给排水、消防管道穿结构板、墙、剪力墙、结构梁是比较多的,需要结构设计人员配合预留、预埋管件也就比较多。无论是设计人员还是施工人员都要花费较多的时间、精力、人力、物力进行预留、预埋工作。如要尽量减少这些工作量,给排水、消防管道井适当合理地设置起决定性作用。特别是对于排水横干管穿梁,因排水管道有坡降而受到结构限制更多。当梁高低不一时,由于次梁高度小,不能穿管道,其结果只能都在大梁下面走管,极易造成因净高过低通过提高层高来解决走管增大建筑工程造价的问题。
3.暖通、空调方面:暖通管道、空调风管多而大,占据了很大的平面位置和空间位置。给排水、消防管道虽避免不了和风管相交、走在一起,但也应考虑争取尽量少地和它们交叉、以至互相走不通。我们认为,在高层建筑综合楼的给排水设计中,宁可增多管道进风管道井,也不要让给排水管道走进空调机房,不然,因管道交叉,建筑层高将要很高,相应增加了工程造价。
4.电气专业方面:按电气规范规定,给排水管道是不允许穿过高、低压配电间及发电机房的。但有些设计人员不注意这个问题,为了走捷径或走通管道进入管道井,任意将给排水管道布置通过配电间或发电机房。此时,应考虑加设给排水、消防管道井,避免上述违反规范之作法。
高层建筑综合楼的排水、消防管道井位置的合理设置是一个受各方面因素影响的问题,对建筑的 层高、净高、使用面积、工程投资及日后使用等等都很有关系。本文只对这个问题提出一些粗浅的看法,望同仁提出宝贵意见。
全部回复(4 )
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    学习啦!!!!!!
    2016-01-26 14:26:26
  • stdxtmgcpzy
    stdxtmgcpzy 板凳
    求解?谢谢。
    2016-01-19 02:12:19
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
新建筑设计防火规范里面容易忽略的地方
GB50016-2014版因为排版的原因,第8.5.4条的适用范围容易引起疏忽,以为是接上一条的民用建筑。但是实际上该条既适用于民用建筑,也适用于工业建筑,甚至某种情况下住宅也会涉及到,在此提请各位同仁注意,以免设计时吃到强条。
